Alor voila mes symptomes
Mes ventilos de refroidissement s'enclenche a en dessous des 80 degree. Et le pire c'est que le voyant stop s'allume. Bien sur le moteur n'est pas en train de chauffer. Cela m'arrive quand il y une grosse pluie ou beaucoup d'humiditer dans l'air. Et parfois meme le moteur eteint et la clef retirer, les ventilos tourne toujour. Une fois des que j'ai mis le contact pre-demarrage j'ai entendu les 2 ventilos tourner a plein regime. Le moteur etait a froid complet . Et quand je mais la clim c'est pire, les ventilo tournes en permanence et la temparature ne depasse pas les 75 degree
En temp sec et plein de soleil le systeme de refoidissement et les ventilos fonctione correctement.
Je suppose qu'il s'agit d'un capteur ou le thermocontact qui deconne mais je voudrais avoir une confirmation de quelqu'un qui a deja un probleme similaire. Sachant que mon moteur est un 1.4i essence de 1998. J'ai 2 capteur sur la pompe a eau, un thermocontact dans la pompe, et un capteur situe dans la culasse tous pres de la pompe a eau, elle est de couleur bleu.
J'attend vos suggestion
Merci |
Et il y a aussi le boitier Bitron dans le passage de roue AVG.
Il existe des topics traitant du sujet. |
Diabolo1 a écrit: | Et il y a aussi le boitier Bitron dans le passage de roue AVG.
oui pour le boitier bitron |
ok, merci.
Quelqu'un a une photo de ce boitier bitron, ou comment le demonter.
Merci |
Boitier bitron !!!
je suis passé par là y a pas longtemps
A mon avis une recherche t'apportera toutes les reponses, le boitier est coté conducteur, fixé sur le longeron, enfin par dessous, entre le phare et l'antibrouillard en gros. tu démonte ta roue, ton passage de roue et tu y a acces. |
