Donc comme dit dans plus haut je cherche de l'aide car je doit changer mon turbo,si quelqu'un du forum habitant en ile de france ou encore mieux dans le 77 nord pouvais me donner un coup de main,se serais super simpa. ( je n'ai pas d'outils ) |
Oh ca doit pas être trop compliqué tu va bien trouver des infos et avec un peu de chance un insideur pour t'aider !
Tu as déjà tout ce qu'il faut ( joint, vis de turbo ,...)  |
il est de quelle années ton TD ? |
c'est une phase 1, j'ai vu sont topic ou il recherche un turbo.
Y a pas besoin d'outils spécifiques.
décrocher la ligne du turbo, peut être la décrocher tout du long pour quelle gène plus ensuite.
Toutes les durites d'admission, et collecteur d'admission, et l'échangeur qui est sur le dessus bien sur.
Le plus dur d'après moi sera de sortir le turbo de derrière le moteur, et de le desacoupler du collecteur d'échappement. |
il est de 95,oui c'est une phase 1,ben le turbo que j'ai acheter j'ai aussi pris le collecteur d'échappement,le truc c'est que je n'ai pas les outils,c'est ce qui me gène le plus |
Ced971 a écrit: | il est de 95,oui c'est une phase 1,ben le turbo que j'ai acheter j'ai aussi pris le collecteur d'échappement,le truc c'est que je n'ai pas les outils,c'est ce qui me gène le plus |
en faite tu aurai un jeu de clé plate et a pipe limite ça suffirai.
Il te faut en plus un join de collecteur d'admission et ca serai pas plus mal de changer les vis et la bride entre la ligne et le turbo.
Et nickel si tu as eu le turbo avec le collecteur d'échappement. Le truc c'est pour sortir tout ça de derrière, moi j'avais du démonter un support moteur, pour tirer le moteur contre le radiateur ... |
ok merci pour te conseil,je vais m'acheter les outils et les pièces qui manque |
Achete toi de bon outils car ca servira toujours, démonter remonter ce n'est pas un soucis mais le soucis c pour le sortir du compartiment moteur , je l'ai fait et je suis un débutant, faisable t'inquiete |
