et voila, ça passe nickel pile poil entre les sièges et la hauteur est nickel
De plus, il est largement plus confortable que ceux en plastoque d'origine
ah ouai pas mal sa le fait trop apres faut voir dans la voiture  |
ça va po mal aussi
onj veut des photos une fois monté dans la 306  |
on verra dans la semaine, fait encore trop chaud là  |
clair sa fait chaud !! mais sa a l air de bien donne mais c est excatement la meme largueur que ceux des 306?  |
voila, comparé avec un d'origine pigeot pour 306
Merci d avoir mis tes tof ba d acord sa y va !!
Va falloir que j en trouve un comme sa!! bon ba j atten ules tof sur se montage la
Chapeau Monsieur
Faut percer 2 ronds de 8mm de diamètre pour les "pattes" de l'accoudoir
percer 2 trous pour faire passer 2 longs boulons, puis écrous par en dessous et hop
Et on peut renforcer par en dessous avec de la patte bi-composants à malaxer qui devient dur comme de la pierre
Bref, là je test quoi...
je vais voir pour un petit chassis en métal et surtout finir de dépouiller l'intérieur de la console de 405 à la casse  |
306iste a écrit: | onj veut des photos une fois monté dans la 306  |
Voila un petit aperçu
terrible il donne pas mal  |
pour résumer, il passe tout juste avec ses sièges là , donc il passera tranquille avec des sièges d'origine  |
et niveau confort sa sonne quoi? |
suuuuuper ultra souple et confortable, surtout par rapport à celui d'origine  |
nicopug a écrit: | suuuuuper ultra souple et confortable, surtout par rapport à celui d'origine  |
tu me l'envoit pour que je teste et je te le renvoie apres nan je debete faut que j'en trouve un alors
c'est sur qu'il est plus confortable que les standars classique  |
8-10 cm de mousse un peu dense recouverte de cuir, c'est mieux que de la croute de plastique  |
Je trouve que sa fait un poil trop bas, déjà que l'origine 306 n'est pas haut, alors là avec 10 cm de moins...
Dommage car il est beau. |
comme ça, le pommeau tombe pile poil dans la main, sans avoir à plier le poigné
(tout comme sur la 405 Ã l'origine, et aussi sur la 607 )
je pense que l'effet visuel "bas" sur les photos est dû aux sièges RC, ils sont trés trés balèzes au niveau de la hauteur des bourlets latéraux  |
tu galere pas a tirer le frein a main? je vois qu'il passe au dessus  |
je ne suis pas un fan du tirage de frein à main, je préfère le grip
et si je dois le mettre pour me garer dans un pente, cet accoudoir est rabattable  |
