bonsoir
j'ai acheté une tempo d'éclairage de plafonnier pour ma 306 de 1995, cela se branche sur le contacteur de porte.
N'étant pas un expert, je souhaiterai savoir si quelqu'un avait quelque conseil avant le montage, afin d'éviter de faire des bétises
merci d'avance
a bientot |
deja, branche le sur le plafonnier y a plus de place
apres ca depend du modele
tu a combien de fil 2 ou 4? |
j'ai deux fils un qui doit aller sur le conncteur et l'autre à la masse |
pepette a écrit: | j'ai deux fils un qui doit aller sur le conncteur et l'autre à la masse |
c'est celui de mtk? |
306td007 a écrit: | pepette a écrit: | j'ai deux fils un qui doit aller sur le conncteur et l'autre à la masse |
mois j'ai acheté le temporisateur de MTK, 2 fils, 1 jaune et 1 noir.
Je doi le brancher en paralele de l'ampoule ? |
Un petit déterrage^^ Est-ce que quelqu'un sais où se trouve le condensateur pour le plafonnier sur une 306 de 2000? Je voudrais mettre des leds à la place de l'ampoule jaune du plafonnier mais si je laisse le condensateur elle va mettre 2h à s'éteindre.
Merci |
sinon, je sais pas trop mais si tu ne fais que remplacer l'ampoule par les led et si tu as la tempo d'origine normalement sa devrait être bon. |
Je vais bien voir, mais le temps que le condensateur se vide avec une LED... |
Il y a eu un tuto/info sur le remplacement du condensateur situé dans le module de temporisation. |
Fabien31 a écrit: | Je vais bien voir, mais le temps que le condensateur se vide avec une LED... |
aucun changement sur la durée de charge/ décharge du condensateur.
Le seul changement viendra du fait que la LED va s'éteindre "brutalement" sur la fin à cause de sa tension seuil qui bloque le passage du courant
Oki, merci beaucoup de se renseignement. Pas grave qu'elle s'éteigne d'un coup, Je ne m'en sert que la nuit quand je cherche un truc dans la boite à gants^^ |
