[AVIS sur silent blocs triangles]
Par JOJO30 le 29 12 2007 8:38  R&eacutepondre en citant
Salut a tous; J'ai les silents blocs inférieurs (ceux qui sont sous la caisse) qui sont hs sur les triangles gauche et droite. Par contre les autres sont en bon état. Pensez vous qu'il faut changer le triangle complet ou alors je peut seulement changer les silents blocs H.S ?
merci et bonnes fetes!!!!
Par TD-à-l'ancienne le 29 12 2007 11:48  R&eacutepondre en citant
salut
dans certains magasin tu peux trouver que les silentbloc
par contre je sais pas comment ca se change à la presse??
moi j'ai changé le triangle et quand j'ai vu çà j'étais dégouté
car ça se détaille
a+
Par Kyle le 29 12 2007 13:54  R&eacutepondre en citant
y'a un dossier là dessus
on brûle les anciens puis on met les nouveaux en les passant d'abord au congel pour les faire rétrécir un peu.
Par helboyad le 29 12 2007 14:49  R&eacutepondre en citant
ouep au congele
Euh oui alors y a bien des dossier et je dirai qu il y a 2 voir 3 dossier sur sa avec des methodes differentes. La mienne c est avec une douille et plaque en alu pour faire rentre le silenbloc en nettoyant bien le silenbloc.
Mais de qu elle silenbloc que tu parles car y en a 2 ? celui en forme de " P "?
Il est conseiller de changer les silenbloc car sa evite d augmenter l usure des pneu, la roue prend plus facile les deformation de la route, et moin stable...
Mais chere camarade sache qu il y a la fonction recherche qui peut t aider. Ou en allant voir ici:
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=24073
PS:dans ton titre il faut juste mettre en crochet avis comme sa => [avis] sur silent bloc de triangles
Par JOJO30 le 29 12 2007 21:37  R&eacutepondre en citant
OK merçi les gars je me met au taf...........
Bonnes fetes !!!!!!!!
Par helboyad le 30 12 2007 2:00  R&eacutepondre en citant
bon courage a toi aussi bonne fete
