[résolu !!] Clignotement façade autoradio
Par Max86 le 14 04 2009 22:06  R&eacutepondre en citant
Bonjour à tous, j'ai un problème avec mon montage d'autoradio !
J'avais tout d'abord du mal à trouver la correspondance de mes fils mais ça c'est résolu, j'ai grillé quelques fusibles au passage !
Mais avec les bons branchements (je présume), la façade de mon autoradio (JVC KDG 351) se met à clignoter sans le contact et dès que je mets le contact, elle s'éteint !
Est-ce quelqu'un pourrait m'éclairer sur ce point ?
Merci d'avance
Par jigoro_kano80 le 15 04 2009 6:58  R&eacutepondre en citant
salut
perso je pense que c'est soit :
- ton branchement de + avant et apres contact qui est mal fait
- un probleme de masse (plus probable à mon avis)
- un probleme interne à l'autoradio
Par Max86 le 15 04 2009 8:29  R&eacutepondre en citant
jigoro_kano80 a écrit:
salut
est-ce que ça pourrait venir de l'inversement de la masse et du plus continu?
Par jigoro_kano80 le 15 04 2009 8:33  R&eacutepondre en citant
Non je pense pas mais vérifie quand même tes branchements avec un testeur et compare avec la notice de l'autoradio.
Si c'est bon de ce coté la penche toi sur la masse. essaie de la prendre ailleurs
Par Max86 le 15 04 2009 8:44  R&eacutepondre en citant
pourquoi ça décone comme ça alors qu'avant avec le poste d'origine tout était nikel ?
ce qui ya c'est que dans la notice de l'autoradio il n'y a rien de bien descriptif, et aussi ma couleur des fils d'alimentation de la voiture ne sont pas standard j'ai l'impression !!!!
j'ai un blanc et un jaune assez gros et un rouge et un orange plus petit !
alors j'en ai déduit blanc=masse, jaune=+contact, rouge=+12V et orange=illumination !
Par damiano le 15 04 2009 9:24  R&eacutepondre en citant
on en déduit pas comme ca pour les cable !!!
tu prend un testeur ou une lampe témoin puis tu test !!! contact coupé contact mis ... feux alumé feux éteint et tu trouveras ta correspondance !
car tu as :
Masse
+ permanent
+ Après contact
+ veilleuse ou accessoire .
Par Max86 le 15 04 2009 9:29  R&eacutepondre en citant
car tu as :
Masse
+ permanent
+ Après contact
je ne l'ai pas déduit comme ç je l'ai fait avec un volmètre !
quand j'avais le + avec le fil blanc et hors contact j'avais du jus avec tous les autres fils donc j'en ai déduit que c'était la masse !
c'est après que ça s'est compliqué comme je en suis pas très bon en électronique !
Par damiano le 15 04 2009 12:57  R&eacutepondre en citant
enfaite avec un voltmetre tu dois avoir contact coupé
tu met une broche sur le neimal !
l'autre tu test tes fils !
contact coupé un fils en +12volts ! = +permanent
contact mis 2 fils en 12volts = ton plus permanent que tu as testé précédement et un autre cable qui sera ton plus après contact .
contact mis et veilleuse alumé 3fils en 12volts : ton plus permanent + ton plus après contact que tu as testé précedement et le derniers fils qui sera ton fils pour l'accessoire ou veilleuse ^^ cela dépend du language ^^
puis le dernier fils ou tu n'a jamais de 12volts c'est ta masse
Par Max86 le 15 04 2009 14:31  R&eacutepondre en citant
merci je test tout ça ce soir en espérant que je trouve !!!
Par Max86 le 15 04 2009 21:05  R&eacutepondre en citant
merci pour m'avoir éclairé : problème résolu !!!!
en fait je n'avais pas la bonne masse !!!!
encore merci
Par sebingrid le 15 04 2009 21:31  R&eacutepondre en citant
donc à locker
Par Max86 le 15 04 2009 21:44  R&eacutepondre en citant
comment procéder ?
Par Koopek le 15 04 2009 21:57  R&eacutepondre en citant
C'est au modo de le faire mais bon en général les sujets résolu ne sont pas locké pour qu'il puisse servir à d'autre
Par Max86 le 15 04 2009 22:01  R&eacutepondre en citant
d'accord merci du renseignement
Par dr gang le 15 04 2009 22:09  R&eacutepondre en citant
J'ai éditer le titre.
En effet, je crois que le fait de locker, supprime le topic...
Par sebingrid le 16 04 2009 6:13  R&eacutepondre en citant
non du tout
Par damiano le 16 04 2009 10:01  R&eacutepondre en citant
si on le lock aussi personne ne pourra apporté ca petite chose en plus xD
