codes couleurs des fils
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé vous ne pouvez pas editer les messages ou faire de reponses. Caraudio & Multimedia
Par wik le 23 11 2007 14:56  R&eacutepondre en citant
salut a tous voila je viens d'acheter un nouveau poste pionner pour ma 306 je l'ai installer hier.j'ai voulu remettre un faiseau iso standard car c'etais le foutouard avec tous ces fils.pas moyen de le brancher de facon a ce qu'il s'eteint quand il n'y a pas le contact.il est en direct alors est ce que quelqu'un pourrai m'eclairer au niveau des couleurs de fils de la voiture j'ai un gros blanc,un gros rose,un gros jaune et vert et un fin orange et blanc.est ce que la il y a des risque car la l'autoradio est branché qu'avec 2 fils le plus et la masse (enfin je suppose) merci d'avance
Par wik le 24 11 2007 13:05  R&eacutepondre en citant
personne pour m'aider.SVP!!!!!!!!!!!
Par ykaran le 29 11 2007 6:38  R&eacutepondre en citant
Par wik le 01 12 2007 18:45  R&eacutepondre en citant
Par djanec le 01 12 2007 19:55  R&eacutepondre en citant
Pour les couleurs je suis pas sur que ce soient les mêmes sur toutes les voitures et tu sais pas si celui qui l'avait avant toi a changé les fils, la meilleure soluce est de t'equiper d'un ohmmetre et de tester les fils si il y a toujours du jus quand tu coupe le contact c'est que tu est sur le +permanent (là ou tu doit brancher la memoire de ton poste)
et il y a un autre + qui lui s'eteint quand tu coupe le contact c'est la que tu doit relier l'alim de ton poste et apres ya la masse
Par ykaran le 04 12 2007 4:36  R&eacutepondre en citant
Wik vu que visiblement tu ignores mes interventions, dernier rappel avant lock du topic :
Par Tr3Z le 04 12 2007 10:34  R&eacutepondre en citant
Regarde dans ta boite a fusible... selon ta phase..
Il y a un fusible qui n'est pas dans la meme rangée que les autres, normalement un fusible de 10, au pire regarde sur la doc de ta voiture
Edit : J'avais pas tout lu... :
Blanc - Masse
Rose - +12 AC
Jaune - +12 Perm
Vert - ?!
Fin Orange/blanc - Eclairage du poste en fonction des feux..
Je suis pas sur de ce que j'annonce, je regarderais sur mon poste ce soir et je te confirme ca, mais regarde d'abord le fusible
En fait en mettant a cheval ce fusible entre 2 rangées, ca permets d'avoir le poste allumé, contact coupé.
Si ce n'est pas ca... fais nous une liste des fils/couleur qui arrive depuis le faisceau habitacle vers autoradio.
Par chrispeuv le 08 12 2007 18:48  R&eacutepondre en citant
Salut TR3Z, ou voisin (j'habite Vélizy)!
Et pour les fils des HP? Connais-tu les couleurs entre droite te gauche et avant et arrière sur une 16S de 1994?
Par wik le 28 12 2007 18:06  R&eacutepondre en citant
merci pour vos reponses on a essayer tout les moyen possible mais je suis obligé d'enlever ma facade a chaque fois que j'eteind ma voiture car il y a toujour du contact merci
Par ykaran le 28 12 2007 18:09  R&eacutepondre en citant
c'est pourtant pas faute d'avoir prévenu !!!!
Votre message a été verrouillé par un modérateur.
Raison:
non respect des règles malgré rappel
