[S16 BV6] aiguilles anarchiques
Par Tayler le 01 04 2008 23:41  R&eacutepondre en citant
Bonsoir, une petite question pour vous experts : certaines fois lorsque je démarre mon auto, les aiguilles du compteur et compte tours monte jusqu'à 180km.h et environ 5500trs!!! est ce normal? elle redescendent environ 3 à 5 secondes plus tard?????
Par damiano le 01 04 2008 23:48  R&eacutepondre en citant
ta batterie serait telle pas fatifgué ??? quand ca me fait ca au démarage sur mon hdi c'est que ma baterie et limite ...
Par Tayler le 02 04 2008 23:16  R&eacutepondre en citant
ah ok tres bien ça, merci beaucoup
Par BATMOBYL le 04 04 2008 14:46  R&eacutepondre en citant
damiano a écrit:
ta batterie serait telle pas fatiguée ??? quand ça me fait ça au démarrage sur mon hdi c'est que ma batterie et limite ...
idem sur ma bv6, batterie à changer !
Par S16_LeMans le 04 04 2008 21:48  R&eacutepondre en citant
Bonne info
Mais j'ai la même chose sur ma BV6 depuis pas loin de 2 mois.
Et zéro souci de démarrage, alors, batterie HS, ça me semble bizarre ...
Autre info : j'ai 2 calculateurs, l'un avec la carto d'origine, l'autre avec une carto modifiée.
Ce souci d'aiguilles (toutes les aiguilles montent) n'apparait qu'avec le calculateur qui a la carto modifiée.
Alors, batterie HS, j'ai quand même un doute.
Par BATMOBYL le 04 04 2008 23:31  R&eacutepondre en citant
S16_LeMans a écrit:
Bonne info
Bah oui, mais là, forcément.... !
Par 306iste le 04 04 2008 23:33  R&eacutepondre en citant
BATMOBYL a écrit:
S16_LeMans a écrit:
Bonne info
dans des condiiton comme sa, sa se complique
Par Tayler le 05 04 2008 0:21  R&eacutepondre en citant
Pourtant elle a pas l'air d'avoir une carto modifié, elle marche comme mon ancienne s16
Par davana le 05 04 2008 9:33  R&eacutepondre en citant
sur ma bv6 sa me le fait que quand je met le contact et démarre direct.
si j'attends 2 3 seconde sa le fait pas.
je penses que c'est les calculo qui sont pas encore initialisé.
Par Kowalski le 05 04 2008 9:36  R&eacutepondre en citant
Tu pourrais mettre un titre derrière ta balise stp?
Par Tayler le 05 04 2008 13:01  R&eacutepondre en citant
C'est fait
Par boost le 05 04 2008 18:13  R&eacutepondre en citant
J'avais le même souci également sur mon 1.9l, le compteur se mettait 160 et les compte tour se mettait à 4000!
c'était ma batterie car elle a commencé à avoir du mal quand elle ne tourné pas une journée ou deux!
Depuis changé, plus de problème
Par Tayler le 05 04 2008 21:22  R&eacutepondre en citant
Merci pour ces infos les gars!!
Par F@b306 le 05 04 2008 22:18  R&eacutepondre en citant
Moi perso j'ai jamais eu ça mais par contre ça m'est arrivé une ou deux fois sur la route à vitesse stable genre .110/130 kmh, d'un coup l'aiguille vitesse descend à 0 et de suite remonte d'un coup à la vitesse précédente . Bizarre. Vois avez déjà eu ça ?
Par Tayler le 06 04 2008 23:19  R&eacutepondre en citant
Oui un ami à une 1.8 16v et ça lui fait le même truc de temps en temps, mais sait pas d'où ça vient
Par davana le 13 04 2008 17:05  R&eacutepondre en citant
sur ma bv6 de temps en temps l'aiguille redescend a zéro puis elle se remet normal aprés.
Par sylvain le 14 04 2008 0:02  R&eacutepondre en citant
Citation:
sa me le fait parfois malgre une bonne batterie
Par elleetlui le 14 04 2008 4:10  R&eacutepondre en citant
capteur de vitesse qui commence a rendre l'ame 5min pour le changer a prendre en neuf chez peugeot c'est un peu la maladie ....
Par Tayler le 18 04 2008 16:38  R&eacutepondre en citant
Ah intéressant, merci de l'info!!!
Par F@b306 le 19 04 2008 16:35  R&eacutepondre en citant
auriez vous une photo de ou il se monte ?
