bsr a tous mon essieu arr fait du bruit quand je roule lentement et quand je mnte ds celle ci je pense qu il est mort quand pensez vous?
merci d avance |
tu peux etre un peut plus explicite
quand tu roules il réagit bien? normalement? différement de la normale?
ca peut etre aussi tes amortos....
donnes un peut plus de détails  |
bout a écrit: | bsr a tous mon essieu arr fait du bruit quand je roule lentement et quand je mnte ds celle ci je pense qu il est mort quand pensez vous?
merci d avance |
C est a dire? quand tu monte dans la 306??
SA fait du bruit comment? Quant tu es en ligne droite? dans les virages?
quand t es charger sa fait du bruit? tes roue sont elles inclinaient?
sa pourrait etre juste les amorto arriere qui soye mort.
Evite les ecriture en sms s il te plait. |
merci d avoir repondu, je ne pense pas aux amortos ils sont neufs (2mois), ca couine en ligne droite a faible halure (1ere voir 2eme apres plus de bruit) les roues n ont rien apparement (inclinaison) il y a aussi du bruit quand je monte dans celle ci et quand j en sors.
enfin quand je vais faire des courses (bien charge) pas de bruit.
info 300000km pouvez m en dire plus avec ces precisions merci? |
t es sur que sa vient de tes roues sa pourrait venir de la ligne d echapement qui couine chose arriver sur la S16 au frere |
c est pertinent ta reponse helboyard tu crois que sa serait la ligne d echappement.je suis septique car le bruit et le meme a l arret quand j appuis sur sur le hayon de coffre.je vais regarder je te dirais quoi .merci |
ba sinon si c est sur le mouvement de la voiture sa peut etre barre de torsion, amorto...  |
>sa pourrait venir de la ligne d echapement qui couine chose arriver sur la S16 au frere<
J'ai connu le cas sur une S16 également.
En resserrant les brides ça doit disparaître si c'est la ligne d'échappement. |
couine,t'il sur les pavés?
j'y ai remédié en installant des graisseurs sur l'essieu.
mais le fait que ca ne couine plus n'empèche pas que l'essieu aura toujours du jeu et doit etre considéré comme fatigué.l
e mien par exemple a du jeu et devrait etre changé mais j'attends d'avoir des finances adéquates  |
bonjour niccoraptor effectivement ca couine sur les paves qu est ce qu un
graisseur comment as tu fait pour l installer?
MERCI d avance |
il y a un dossier la dessus dans cette section.
pose des graisseurs plus graissage =suppression du couinement.
mais ca ne changera pas le fait que si ton essieu couine,c'est que tes roulement ont pris la flotte et bien sur qu'ils sont fatigués.tu doit avoir un jeu dans ton train et les pneus ar qui s'usent de l'intérieur.
mais si tu ne veux pas faire de frais pour changement de roulements ou d'essieu tout simplement,pose des graisseurs,ca supprimera ton bruit.
pour info,ca fait 1 an que je roule avec les graisseurs posés.et j'ai 50 kilos dans le coffre. |
Salut confrère 1L9d de 93
mon essieu c'est également mis à couiner aux alentours de 240 000km
j'ai changé les amortos, ça le fesait encore, alors j'ai cherché sur le forum et c'est là que j'ai découvert que c'était un problème des trains arrière de 306 qui prennent du jeux et couinent
j'ai essayer de mettre de l'huile, puis de la graisse dans tous les trous accessibles que j'ai trouvé (j'ai pas essayé la méthode des graisseurs, j'ai pas le matériel qu'il faut) mais sans succès
je l'ai passé comme ça au controle technique (enfin, l'ancien controle technique) et c'était pas contre visite, le controleur m'avait dit que c'était pas contre visite et qu'il n'avais pas beaucoup de jeux, donc que je pouvais encore rouler...
Mais le bruit de vieille charette, c'est vraiment pas cool, donc j'ai changé le train arrière complet contre un d'occaz pas trop cher
c'est super simple à changer! |
