Mes Messages
[HELP] Eclairage horloge et thermomètre
Electricité - Electronique
Par Domi0032 le 14 08 2006 13:12
Bonjour. Qui peut m'expliquer la marche à suivre me permettant de remplacer les ampoules d'éclairage du module reprenant l'horloge et le thermomètre sur mon break HDI ? Merci d'avance.
Par Westland le 14 08 2006 13:15
tu prend un petit tournevis plat pou enlever le bas de la console centrale
tu prend un tournevis torx et tu devisses les deux vis de chaque coté du bloc
tu démontes le bloc horloge
tu enleves la fiche derriere
tu le retourne
tu fait 1/4 de tour au deux supports d'ampoules
tu changes l'ampoule
tu fais la manip inverse
Par Domi0032 le 14 08 2006 13:20
Waaaoooow, ça c'est rapide comme réponse ! Merci !
Donc, si je comprends bien, le bas de la console centrale se "déboite"
(sous l'allume-cigare, warning, lunette chauffante), tout simplement ?
Par phil le 14 08 2006 13:33
oui. la partie inferieure va de sous les boutons jusqu'au dessus de l'horloge : 2clips en haut et 2 en bas
Par Domi0032 le 14 08 2006 14:46
Changement effectué, succès total !
Merci les gars !
Par DURET le 16 09 2006 23:51
hyper simple que je pensais, car le mien il est grillé et va falloir que je le change. ben merci
Par alexito31 le 12 12 2007 12:57
j'ai mes ampoules qui ont grillé aussi je les ai demonté mais il n'y a rien ecrit dessus.
Par deduction c'est du 12v mas combien de watt??
Par Diabolo1 le 12 12 2007 21:09
1,5W ou 2Watts.
Par Wolfi le 12 12 2007 21:47
Moi il me reste plein d'ampoules d'origines suite à mon changement de compteur
je dois pas être le seul !
(bon on va pas envoyer ca, c'est si jamais vous passez pas trop loin de l'Alsace !)
