chauffage defaillant voiture au ralenti
Par sylkar le 12 12 2007 17:04  R&eacutepondre en citant
Bonjour, mon probleme est le suivant sur ma 306 d profil de 1995:
Ce matin , je demarre ma voiture un peu a l'avance pour faire chauffer l'habitacle molette de la température a fond,je viens pour partir 5 mn apres et toujours aussi froid, je roule et la temperature monte .Me voila dans les embouteillages donc a l'arret toujours la molette a fond et la de l'air froid arrive.
Que peut il bien se passer? Merci de vos reponses
Par Diabolo1 le 12 12 2007 21:00  R&eacutepondre en citant
Regarde si les 2 durites alimentant le radiateur de chauffage sont chaudes ; 1 pour l'entrée, 1 pour la sortie du radiateur.
Celà va te donner un début d'explication à ton probléme.
Par sylkar le 15 12 2007 14:34  R&eacutepondre en citant
Les deux durites sont chaudes.
Par Ingridseb le 15 12 2007 22:47  R&eacutepondre en citant
Contrôle derrière ta commande de chauffage si le câble de commande du volet n'est pas cassé
Il est possible que cela soit le volet qui ne s'ouvre plus !!
Ps : Chez décathlon il font des polaires sympa en attendant
Par momohteks le 19 12 2007 19:28  R&eacutepondre en citant
J'ai eu le meme probleme sur la mienne, il s'averait qu'il n'y avait pas le niveau correct d'eau dans le circuit de refroidissement!
Apres appoint, j'ai eu du chaud meme au ralenti.
A+
Par sylkar le 20 12 2007 10:51  R&eacutepondre en citant
Hier j'ai remis du liquide de refoidissement qui était bas et ca s'ameliore.
Je pense que je vais quand meme regarder derriere pour etre sur.
Merci pour vos réponses.
Par loic5902 le 20 12 2007 13:15  R&eacutepondre en citant
tout depend de ton modele de ventilation ... certe , le circuit d eau joue...
Mais souvent comme dit + haut c'est un probleme de commande de chauffage ,soit par cable ,soit par moto-réducteur qui fait bougé un levier pour varié entre chaud et froid ... je pencherais+ vers ce cas la
Par Ancien membre le 20 12 2007 17:06  R&eacutepondre en citant
mais dejà si ton niveau etait bas, verifie que tu es pas une durite qui est percé ce qui expliquerais ton niveau bas
