Moteur de 1.4 ne s'etein pas
Par macpac le 07 12 2007 21:11  R&eacutepondre en citant
bonjours a tous j'aimerais savoir si quelqu'un c'est pourquoi mon moteur ne s'etein pas ( j'ai debranché le neiman , enlevé le compteur , changé le relai) mais le moteur ne s'etein toujours pas je peux meme enlevé la clés du neiman rien de se passe le moteur continue a tourné merci de votre aide
Par Ancien membre le 08 12 2007 4:42  R&eacutepondre en citant
coupe la batterie .. sans jus elle devrait s eteindre..
par contre, le pourquoi, demarreur bloquer en position demarrage??
Par DURET le 08 12 2007 12:20  R&eacutepondre en citant
met ta tete dans la distribution, le moteur coupera de sur !!!
Par macpac le 08 12 2007 12:50  R&eacutepondre en citant
je savais que si je coupé la batterie le moteur s'eteint mais bon si je fais sa a chaque fois ... le probléme c'est que j'ai du jus en continue dans le moteur quelqu'un c'est d'ou sa vien ??? merci
Par 306 XT 1.6 le 08 12 2007 13:59  R&eacutepondre en citant
Tu as sans doute un souci avec le neiman. Un contact qui ne s'ouvre plus par exemple.
Par katana13 le 09 12 2007 2:01  R&eacutepondre en citant
j'ai déja eu le coup,sur une 205 gti,c'est marrant ...
Par damz le 09 12 2007 11:38  R&eacutepondre en citant
ouai enfin la galere quand meme
Par 306 XT 1.6 le 09 12 2007 12:40  R&eacutepondre en citant
J'ai eu encore plus marrant sur la punto, la clef était tellement usée que je pouvais démarrer puis retirer la clef et rouler comme ça :D
Par chrisdu41 le 10 12 2007 10:57  R&eacutepondre en citant
essaie de changer ton neiman deja car l'eteindre en debranchant la batterie c'est pas tres bon...
Par KaRn1 le 10 12 2007 11:46  R&eacutepondre en citant
Fais la caler sinon
Par joris le 10 12 2007 12:32  R&eacutepondre en citant
ça sert à rien de débrancher la batterie, une fois le moteur en marche la batterie ne sert plus...
Par klastar le 10 12 2007 14:20  R&eacutepondre en citant
Sur une essence si
Par jéjé3062 le 10 12 2007 23:26  R&eacutepondre en citant
c est faux ca.il te faut de la batterie pour avoir de l allumage.
Par lorkosI le 10 12 2007 23:28  R&eacutepondre en citant
Par benzouzi le 10 12 2007 23:46  R&eacutepondre en citant
+1 aussi que ca soit diesel ou essence!!il te faut du jus sinon c mort!
Par essve le 11 12 2007 1:15  R&eacutepondre en citant
L'alternateur fournit le courant électrique nécessaire à l'allumage ou à l'électrovanne. On peut rouler sans batterie.
Par Dams1306 le 11 12 2007 10:49  R&eacutepondre en citant
Si on peut rouler avec une batterie morte en démarrant avec des pinces je vois pas pourquoi on pourrait pas rouler sans batterie
Par 306 XT 1.6 le 11 12 2007 15:11  R&eacutepondre en citant
Débrancher la batterie moteur tournant est le meilleur moyen de flinguer son alternateur.
Tu as regardé les fils du neiman?
J'ai pensé aussi au relais double qui resterait collé?
Par macpac le 11 12 2007 22:52  R&eacutepondre en citant
Oui j'ai debranché les 2 cosses du neiman normalement elle devrait s'eteindre et non c'est pas sa .... puis le relais double c'est celui deriére le calculateur ?? ( je l'ai changé aussi ) je ne sais vrément pas d'ou sa vien ??...
Par fredV974 le 12 12 2007 9:49  R&eacutepondre en citant
tu reste sur place avec la voiture tu rale ton frein a main tu passe la 5eme et tu lache ton embrayage sans accéléré sa fling pas l'alternateur ni le calculo c com si tu calé c tou c fesable avec essence ou diesel sans problem
