[aide] demontage pare choc avant PH 2
Par arpete306 le 01 12 2007 20:27  R&eacutepondre en citant
voila j'ai besoins d'un petit coup de main!!
j'ai acheter des AB, et j'ai vu qu'il fallais que je demonte mon pare choc.
alors j'ai reussie a enlévé les vis du bas!
j'ai donc essayé de tiré apres croyant qu'il y avais des clips mais le pare choc n'a pas voulu venir.
dois je tiré un peut plus fort?? y a til des autres vis de chaché quelque part??
voila merci de votre aide
Par Antho77 le 01 12 2007 21:27  R&eacutepondre en citant
Salut :)
Un conseil pour enlever ça facilement (si t'as pas de pont) : enlève les pare-boues des roues ainsi que le bocal de lave-glaces, ensuite t'auras deux écrous de chaque côté à enlever sur la face avant, plus un écrou de chaque côté à dévisser, sur le bout du pare-chocs
Par helboyad le 01 12 2007 22:17  R&eacutepondre en citant
ba rien besoin d enlever tout sa du leve juste un peu la voitre , histoire de bien faire passer ton bras et tu prend une cle a pipe ou une douille de 10 et tu enleve les 2 ecrous ; y en a 2 de chaque cote.
Ensuite tu deboite ton pare boue du pare choc et ensuite tu tire et le tour est joue.
Par 306iste le 01 12 2007 22:21  R&eacutepondre en citant
avec helboyad et antho77
Par arpete306 le 01 12 2007 22:39  R&eacutepondre en citant
ok merci les gars pour votre aide
plus qu'a faire sa demain matin!!
a bientot
et encore merci
Par gillaster le 02 12 2007 15:43  R&eacutepondre en citant
pour l'enlever il faut retirer les vis du pare boue (torx de 20)
au niveau de la traverse inférieur il est maintenue par 4 écrou de 10 don un derrière le bocal de lave glace
et faut desserer les deux écrous de 10 des guides au niveau des aile avant
Par Dams1306 le 02 12 2007 16:29  R&eacutepondre en citant
Alors moi pas besoin d'enlever ni les pares-boues ni le bocal LG.
Tu met ta voiture de sorte à l'avoir un peu haute, en montée de garage par exemple, puis tu te glisse dessous, et avec des clés pipes t'y arrive en passant ton bras.
La première fois j'ai mis 1h à le démonter car je me suis trompé avec 2 vis de la traverse, mais après pour le remonter m'a falu 10min .
