bonjour a tous comment savoir si un alternateur ne charge plus, on m a dit
que on enleve le - de l alternateur alors que la voitue tourne, si il est mort
la voiture devrait caller? est ce vrai vous pouvez m en dire plus
merci d avance
Tu mesures ta tension batterie (12/13v) à l'arrêt et tu fais une mesure moteur tournant. Si l'alternateur charge ta tension sera autour de 14/14,5 volts moteur tournant.
le fou
suis les conseils de diabolo1 et si il charge pu, demonte le et nettoie les charbons à l inteireur. tu le remonte et tu re test.
soit ca remarche (un peu encrasser) soit il est naze
