Mes Messages
Monter une BMC besoin de conseil
Moteur - Mécanique
Par RoOMiNAi le 01 12 2007 11:31
Je voudrais monter une bmc met il le probleme que je me pose est qu'il y a deux durite qui arrive actuellement a mon filtre JR ( cornet si vous preferés) et je voudrais savoir ou vont t'elle après avec la bmc parce que une durite et au niveau du cache culbuteurs pour les retours d'huiles et l'autre pour une arrivée d'air si vous ne comprenez pas je ferais des photos merci pour vos conseils...
Par ScaLe69 le 01 12 2007 12:32
ta un 1.6l ?
Par RoOMiNAi le 01 12 2007 12:33
oui pk ???
Par ramoucho-78 le 01 12 2007 14:45
je croit que l'autre durite et la dépression de servo de frien, pas sur !
t'a pas de soude de T° d'air aussi ???
tu doit avoir les dernier TU
quel année ta voiture ?
Par RoOMiNAi le 01 12 2007 14:50
c'est une de 1998. Met franchement y'a t'il un reelle changment ou pas?
Par ScaLe69 le 01 12 2007 16:03
l'autre tu met un reniflard aussi comme pour la durite d'huile
Par ramoucho-78 le 01 12 2007 16:05
si tu te fait une bonne admition oui, si c'est mal fait tu peur perdre !
Par ZaZzZ69 le 01 12 2007 17:14
Si c'est mal fait tu perds c'est certain!
Le changement, c'est au niveau du son en premier, apres légerement le couple a bas régime, puis la conso si tu tappes pas trop dedans
Par RoOMiNAi le 01 12 2007 17:39
ok ok par contre un de vous, desoler j'ai pas fait attention le nom, donc l'arrivée durite d'air on peut y mettre un reniflard egalement??? met elle permet a faire quoi vraiment?
Par ScaLe69 le 01 12 2007 22:51
je sais juste que ca aspire de l'air aussi , mais apres plus loin jsai pas à quoi elle sert.
Par RoOMiNAi le 01 12 2007 22:54
ok ok bah donc a ce moment la je peut le mettre aussi dans la durite qui serra relier au papillon? et mettre le reniflar et le tour et jouer???
Par ScaLe69 le 02 12 2007 0:20
oui aussi juste un reniflard sur la durite dhuile alors
Par RoOMiNAi le 02 12 2007 0:37
ouais je vais faire comme sa merci.
