Mes Messages
URGENT !!! besoin de conseil sur taille jante...
Chassis
Par coupiste le 28 11 2007 16:53
Je voulais savoir si cette taille pouvait se monter sans problèmes sur ma 306 5 portes de 2000 (phase 3)
6,5*15pouces, entraxe 4*108 CESAM. ET 26 (apparament elles se montent sur 206...)
merci d'avance !
Par Iannacone le 28 11 2007 17:01
Oui aucun souci tu peu...
Par foxtena le 28 11 2007 17:17
Pas de problèmes
Par coupiste le 28 11 2007 17:27
merci les gars,c'est sympas pour votre rapidité...
Par coupiste le 28 11 2007 18:02
Une autre chose,j' ai donc la possibilité d'acheter des jantes Cesam 15" avec pneus pour pas chère...autre problème : je n'est pas les goujons qui vont avec...
Puije-utiliser les miens (d'origine 14 ")
Par coupiste le 28 11 2007 18:53
Encore une question... (
Je compte revendre mes jantes d'origine 14" avec 4 pneus michelin energy
neufs
(moins de 1000 kms,facture)
Les jantes sont en très bon état à l'arrière et en moyen état à l'avant...donc j'aurais souhaité savoir combien je peux en tirer ?
ce sont ce genre là :
merci !
Par DURET le 28 11 2007 19:02
un peu plus que le prix des pneu neuf
Par coupiste le 28 11 2007 19:57
et pour les goujons ?
Par Iannacone le 28 11 2007 20:11
Il faut savoir si les goujons de tes jantes Cesam sont plat ou coniques...
Au cas contraires tu rachètes des écrous...
Par luther le 28 11 2007 20:28
faut aussi voir la longueur des gougeons.
en gros tu rentre un gougeon dans une jate d'origine et tu regarde ce qui depasse coté interieur. et tu faire pareil avec les nouvelles jantes
Par Ancien membre le 28 11 2007 21:47
pour ma part, oui tu peux monter les jantes.
pour les vis, je pense que tu devra en racheter 16 neuf ou d occasion..
pour les 14", je sais pas 200€ a 350€ sachant que les cyclones sont plus demandées et partent entre 300€ et 500€
Par ykaran le 29 11 2007 6:39
Par coupiste le 29 11 2007 13:29
oups ! je suis désolé
j'avais zapé la section...
merci encore à tous pour vos conseils !!!
Par ykaran le 29 11 2007 15:26
et la balise ?
