Mes Messages
Tambour de freins
Chassis
Par nine 07 le 17 11 2007 13:05
Salut à tous,
Je comptais changer mes garnitures de freins arrières sur 306 xs 1.6
Donc démontage de l'écrou central et là le tambour ne sort pas.
Sur la RT, ils préconisent de faire jouer le rattrapage de jeu automatique en passant un tournevis dans le trou de fixation de la roue.
Quelqu'un pourrait m'apporter des précisions sur cette manip.
Merci par avance
Par niamor59 le 17 11 2007 14:00
Il faut pas y aller de main morte pour l'enlever.
Tape dessus au marteau pour dire de le desolidariser un peu et ensuite tu tape un peu partout pour dire qu'il sorte petit a petit.
Par ramoucho-78 le 17 11 2007 15:40
passe 2 tournevis aussi de chaque coté du tambour entre lui méme est la flasque pour faire levier et le sortir
y a des tambour qui sorte tous seul, d'autre ou l'on est obligé de les coupé
Par fredymar le 19 11 2007 14:31
parfois c'est assez raide d'enlever le tambour car les machoires appuis dessus , donc il faut jouer avec le rattrapage, mais il y a aussi le fait que ton tambour soit creusé(a verifier ),et là c'est encore plus chiant
Par Ancien membre le 19 11 2007 17:16
pas eut de probleme perso.
j ai defait l'ecrou central puis (frein a main desseré
) j ai fait tourner le tambour en tapant dessus au marteau pour qu il se defasse. y en a un qui a été plus dur mais rien d impossible.
pour le rattrapage automatique, bon courage
Par jéjé3062 le 19 11 2007 18:05
soit tu as le roulement grippé sur l axe ou soit tu a une arrete sur ton tambour ce qui empeche le tambour de sortir vu que tes machoire on un rattrapage automatique
