Je me présente Sarah, 19 ans, étudiante.
J'ai eu un problème aujourd'hui avec ma 306.
j'avais posé ma cigarette entre le volant et le tableau de bord et celle ci est tomber dans le creux qu'il y a entre les deux, c'est-a-dire celui pres du volant, cela m'embête.
Si vous saviez comment faire pour m'aider à la récupérer ça serait fort gentil.
Merci beaucoup de votre aide. |
salut, t'es sur que c'est une clope que tu cherches a récupérer ?  |
Ahh cette question, c'est la première fois que je la vois sur ce forum. ^^
D'après tes explication, la clope serais tombée juste derrière le volant, là ou ya le mécanisme du retour clignotant.
Dans ce cas c'est simple, enlève ton volant.
J'ai démonté assez de fois le mien pour savoir à quoi ça ressemble derrière.  |
Je vient d'avoir une idée intéressante ^^
si tu veut pas enlever ton volant, tu baisse la colonne de direction à fond et tu trouve une bonne côte. Enfin, trouve une route qui penche vraiment, je sais pas trop comment expliquer il faut que la colonne penche vers l'arrière.
Enfin, moi je démonterai le volant...
D'ailleurs, si tu compte enlever le tiens, attention à l'airbag s'il y est. Débranche la batterie 20 min auparavant avant de déconnecter l'airbag, sinon... boom et après....  |
attention a l'airbag!
j'espère ta cigarette était éteinte...  |
Enlever les caches et repêcher avec une pince à bec ou un tournevis ça ne suffit pas? |
si bien depuis le temps tout doit être éteint .. sinon l'auto aurait brulé ... |
Déjà c'pas bien de fumer en conduisant pis en plus une fille qui fume, mais quoi .... |
@Delo :
Non je crois pas, enfin ca dépend le volant que tu as, avec airbag impossible, sans airbag peut être.
Après regarde la photo, si elle est tombée autour de la colonne de D, ya aucune autre solution que d'enlever le volant, cé entouré de plastique.
Merci beaucoup pour toutes vos réponses.
Je vais aller voir un ami qui s'y connait en mécanique car moi je ne m'y connais pas du tout..
En tout cas je vous remercie bien pour la rapidité des réponses |
enlever le volant, je pense que même une fille peut le démonter.
il faut simplement un cliquet avec une douille de 21 ou 22.
Tu vire au préalable l'airbag si il y a avec un torx de 30 (ya deux vis derrière le volant qui retiennent l'airbag). tu tourne au préalable le volant à 90° pour accéder aux vis. après avoir enlevé l'airbag (attention a celui-ci comme tjs), tu as maintenant accès au vis de la colonne de direction. (du 21 ou 22).
Un conseil, met tes roues bien droite avant de démonter le volant, comme ça, en le remontant il sera bien placé, sinon il est de travers. Tu verrouille la colonne avec la serrure, c'est le meilleur moyen de bloquer la colonne.
Tu as assez d'infos là ??  |
sarahsila a écrit: | Merci beaucoup pour toutes vos réponses.
Pense à faire une petite présentation de toi et de ta voiture tant qu'à faire, si tu compte t'installer sur notre forum.  |
D'ailleurs ca me fait penser que moi aussi faudra que j'en fasse une de présentation...  |
Sa m'ai arriver aussi je l'ai retrouver 1ans aprés ^^ |
en retirant la "coquille" autour de la colonne de direction, tu dois pouvoir la récupérer facilement  |
tu enlèves le cache sous le volant comme si tu voulais accéder aux fusibles, une clé à pipe de 13 tu enlèves les 2 écrous qui maintiennent la colonne de direction, tu fais toucher le volant au siège et tu as accès à ta clope
voilÃ
Au fait, quel intérêt de récupérer la clope qui ne présente aucun danger vu que ce n'est pas un objet dur qui risquerait de bloquer la direction ?
J'sais bien qu'au prix du tabac, ou du hache, ça peut être intéressant si la clope est peu entamée.
Diabolo1 |
Diabolo1 a écrit: | Au fait, quel intérêt de récupérer la clope qui ne présente aucun danger vu que ce n'est pas un objet dur qui risquerait de bloquer la direction ?
Diabolo1 |
