PB alternateur qui deconne par moment !!!
Par coupez59 le 28 10 2007 20:36  R&eacutepondre en citant
Bonjour a tous,
je viens de m'inscrire sur ce forum qui a l'air vraiment complet au niveau des sujets (meme si j'ai pas trouver mon probleme malgré une aprem de recherche !).
Donc je me presenterai des que j'aurai fais des photos de ma belle. (306 s16 bv5 de 94 et la batterie est neuve)
Mon probleme:
lorsque la voiture devient chaude, le voyant de batterie s'allume legerement ! Donc j'ai tester et j'ai 12v au ralenti moteur tournant !
le seul probleme c'est que lorsque j'accelere, arrivé pil poil a 4000tr/min le voyant s'eteint, et j'ai 14v ! (la tension augmente quand j'accelere !).
Par contre j'ai pas fais le test lorsque le moteur est froid et que le voyant batterie ne s'allume pas !
Donc pour revenir a mon probleme, j'avais pensé a mon regulateur de tension sur l'alternateur mais le probleme c'est qu'a froid il ne s'allume pas !
Merci d'avance
Par mick74 le 29 10 2007 8:59  R&eacutepondre en citant
Si tu as 12v moteur tournant au ralenti ton alternateur est hs
Par coupez59 le 29 10 2007 15:13  R&eacutepondre en citant
alors j'ai verifier, j'ai 14.5v a froid moteur tournant.
il y a juste a chaud le voyant s'allume et je tombe a 12v environ, et lorsque j'accelere ca augmente (exemple a 3000tr j'ai 13v et a partir de 4000tr j'ai 14v et la le voyant s'eteint )
Par coupez59 le 29 10 2007 19:21  R&eacutepondre en citant
Bon mon voyant s'allume de plus en plus donc j'ai ete acheter un alternateur reste a le monter !
Donc y a t il une methode pour demonter un alternateur sur 306 s16 bv sans clim ?
P.S: j'ai vu qu'il y a avait moyen de le sortir par dessus vu la place par contre y a t il besoin de toucher a la tension de la courroie ou juste en le demontant et en remettant l'autre ca marche ?
Par coupez59 le 30 10 2007 19:54  R&eacutepondre en citant
post a fermer,
j'ai changer l'alternateur tout fontionne a present
(meme si c'etait peu etre juste le regulateur de tension ! )
Par mick74 le 31 10 2007 8:12  R&eacutepondre en citant
De toute maniere je ne pense pas que le regulateur de tension se detaille
Par helboyad le 31 10 2007 14:05  R&eacutepondre en citant
t as changer entierement l alternateur fallait juste changer les charbons sa coute 2 fois rien.
si c est resolu tant mieu alors
