Nettoyage sièges
Par SkY-HawK le 17 10 2004 11:22  R&eacutepondre en citant
Alors voila
dans ma XSi j'ai des sièges en velour seulement ils sont crade pour sa c'est pas trop problèmatique je sort les siège et je les tape un peu pour sortir la poussière mais par contre j'ai des poils des cheveux acrocher et de la poussière qui fait des petit tas mais sa part pas a l'aspi...
j'aimerai savoir avec quoi je pourrai enlever sa j'ai deja essaier avec des brosse pour les canapé quand y a des poils de chat mais sa marche pas vraiment... sa y etale plutot que d'y enlever...
a la limite avec du scotch j'avait penser mais je suis sur que il doit y avoir un meilleur moyen...
je vais aller faire des photos pour vous montrer j'editerai apres
EDIT : http://membres.lycos.fr/rpsy/voiture/sieges/
Par olive34 le 17 10 2004 22:32  R&eacutepondre en citant
Je sais cke c'est les sièges en velour
J'ai eu les memes que toi avant, et les cheveux s'accrochaient dessus ct chiant, mais moi ca partait à l'aspi donc jvois pas comment tu pourra les enlever
Par Eden le 17 10 2004 22:33  R&eacutepondre en citant
Un compresseur
Tu souffle l'air dessus,ça devrait partir.
Par 306xsi Only le 17 10 2004 22:37  R&eacutepondre en citant
j'ai le meme souci, essai avec un rouleau scotch qui sert pour enlever les poils sur les habits. Moi ca marche bien par contre tu l'use vite le rouleau!
Par SkY-HawK le 13 11 2004 18:51  R&eacutepondre en citant
bon j'ai taper un peu mes sièges...
ben en fait y a tellement de poussière dedans que j'arriverai jamais a tout sortir meme en tapant dessus pendant 5h...
alors j'aimerai savoir ou c'est que je pourrai trouver un gros asspirateur bien puissant pour "bouffer" la poussière ?
Par LaBoulette le 13 11 2004 19:22  R&eacutepondre en citant
Sur tele achat
treve de plaisanterie à tu essayé avec les rouleau colant (comme dit 306xsi Only) pour enlever les poussieres sur les habits ? Tu en trouve des pas trop cher dans les GIFI, FOIRE FOUILLE etc...
Par SkY-HawK le 13 11 2004 19:33  R&eacutepondre en citant
oui j'ai essaier mias sa part pas...
et le rouleau bouffe la poussière plutot que les poil je fait 3 aller-retour il faut le changer... donc c'est pas rentable et les poils sont encore la...
Par jujuf54 le 13 11 2004 19:37  R&eacutepondre en citant
Essai au borne éléphant bleu ... il y a en général un gros aspi avec une sorte de mousse que tu injecte dans le siege ... Ca enleve poussiere et saleté sur et dans le siege .... C'est assez efficace mais chere ....
Par SkY-HawK le 13 11 2004 19:38  R&eacutepondre en citant
ah....
j'en ai un pas loin de chez moi j'ai jamais vu se truc... avec la mousse...
j'irai voir... merci
mais a part sa pas un autre moyen ?? un compresseur ou je sais pas ?
Par jujuf54 le 13 11 2004 19:45  R&eacutepondre en citant
OUais ca ressemble a un gros Aspirateur .... avec une buse sur le dessus .... Ca injecte de la mousse dans le siege et tu l'aspire immédiatement .....C'est un peu dure de chopper le coup au début puis apres ca va mieux .....
Par jujuf54 le 13 11 2004 19:48  R&eacutepondre en citant
ah j'oubliais .... prévois un sac plastique a te mettre sous le cul .... car apres il faut le temps que ton siege seche .... mais franchement c'est efficace .... car la mousse est injectée sous pression et passe a travers le siege ....
Par nofear79 le 14 11 2004 1:43  R&eacutepondre en citant
ou tu fais comme moi nettoyant moquette en bombe style mousse puis karcher
bourrin inside mais efficace
Par SkY-HawK le 14 11 2004 2:07  R&eacutepondre en citant
et tu laisse secher combien de jours ???
Par nofear79 le 14 11 2004 2:20  R&eacutepondre en citant
j ai demonter et nettoyer (siege av ar et la moquette) le matin et remonter l apres midi juste humide et bien sec le lendemain
j ai fait ca cet ete
Par L.KIMCAID le 14 11 2004 12:57  R&eacutepondre en citant
Moi quand j'ai acheté ma voiture, l'interieur etait vraiment crade, le mec etait un paysan avec un chien donc des poils partout.
Je l'ai donc porté chez un nettoyeur spécialisé (tu en trouve partout), ça coute pas tres cher, et je te promets aprés elle ressort nickel de chez nickel. Ils font mousser, aspirer, traiter, tout les plastiques la moquette etc... Ca redonne un coup de jeunes a la voiture.
Par contre faut la laisser une bonne journée pour que ça seche.
Par SkY-HawK le 15 11 2004 10:38  R&eacutepondre en citant
Bon je suis aller au machin de l'éléphant et il y avait rien qui resemblais a un aspirateur a mousse...
donc j'ai regarder un peu autours de chez moi les entreprise de nettoyage pour voiture et il se trouve que il y en a une pas loin de chez moi
donc je vais me renseigner pour les prix mais je pense que je vais faire sa
