Mes Messages
[PB] Fusible mort, en mettre un de 10A ?
Caraudio & Multimedia
Par xiu le 31 10 2007 23:29
Bonjour
J'ai une 306 XRD de 1995. J'ai acheté un autoradio Clarion DXZ578RUSB (vais commencer à me faire mon install mais c'est une autre histoire
Bon et j'ai pas vraiment calculé la puissance du poste etc et l'ai posé direct. Problème c'est que le fusible autoradio pour ma voiture (le F25) est un 5A, donc forcement ça passe pas
Je l'ai grillé.
J'aimerai savoir si on peut changer le fusible et mettre un 10A sans problème avec les cables d'origine ?
xiu
Par jojo306break le 01 11 2007 14:50
tu n'as ^pas de fusible a l'arriere de ton poste ?
Par xiu le 01 11 2007 15:07
sisi, un 15A et un 10A mais de ce côté tout va bien. J'ai peur pour les cables derriere le faisceau, ceux d'origine de la voiture, est ce qu'ils peuvent encaisser 10A max ?
Par illegal-street-races le 01 11 2007 15:17
Met ton 10A, ca craint rien
Par xiu le 01 11 2007 15:18
Quelqu'un pourrait confirmer svp ?
Non pas que je ne te fasse pas confiance mais bon j'ai pas envie de cramer ma voiture :P
Par illegal-street-races le 01 11 2007 15:21
Ca fait 7 ans que je suis dans l'automobile, j'ai pas pour habitude de raconter des conneries comme ca pour le plaisir, d'ailleur, ca m'étonnerai que ce 5A soit d'origine
Par xiu le 01 11 2007 15:32
Sisi c'est bien un 5A, c'est le F25.
C'est une 306 XRD de 1995 avec une BF30
le F25 gere l'autoradio et l'horloge, et mon horloge de ne fonctionne plus, il est de 5A :
http://www.peugeotlogic.com/fuses/fuses306/fuselist3.htm
Je n'ai pas les fusibles F1 et F1A
Par xiu le 01 11 2007 19:34
Bon ben j'ai mis un fusible de 10A j'controlerai de temps en temps si ça chauffe ^^
xiu
