Combien de bornes peut faire une 306 xs hdi 90 ?
Par jerems1384 le 08 02 2011 12:12  R&eacutepondre en citant
Salut a vous !
J'ai décider de vendre ma 306 1.4e pour passer sur une mazout et un peu plus puissante !
Mon budget, 2500 euros, donc les voitures a ce prix sont pas mal kilométrées !
Je voudrais savoir a peut près combien de bornes peut faire une telle beautée ?
Et aussi a partir de combien de bornes ça ne vaut plus le coup ?
Merci d'avance amis 306iste
Par Cntz le 08 02 2011 12:52  R&eacutepondre en citant
le retour de la
Tu ne trouveras qu'une version, la 90 cv. Si le vendeur t'annonce plus, soit il a reprog, soit il se touche la nouille.
Les blocs dw10td cassent très très rarement. Un moteur bien traité à froid et entretenu t'emmènera loin. Le reste de la voiture dépend aussi de tout ça, le conduite et l'entretien
Éventuellement le train arrière faiblit avec l'âge
Par GiJoe38 le 08 02 2011 13:15  R&eacutepondre en citant
+10000 avec CNTZ pas de 110 sur 306 uniquement des 90cv!
Par jerems1384 le 09 02 2011 0:19  R&eacutepondre en citant
Pourtant, j'en avait trouver une en 110, bref, j'était en plus sur de moi qu'elle était sorti en 110 :o
Fin bon x)
Combien de bornes ça peut faire ce genre de moulin s'il a bien été entretenu ?
300 000 ?
Plus, moins ?
Par chris34 le 09 02 2011 0:25  R&eacutepondre en citant
les 110 ont existé il me semble mais pas en france, à l'étranger seulement, ça doit être une import
Par MysticPhoenix le 09 02 2011 10:33  R&eacutepondre en citant
Le HDI 110 n'a jamais été monté sur la 306.
On en trouve mais c'est des HDI 90 reprogrammé mais pas des HDI 110 d'origine
Sinon, c'est assez fiable comme moteur si bien entretenu. Faut vérifier la poulie damper qui pose problème des fois mais sinon ca peut en faire des bornes
Par Cntz le 09 02 2011 10:37  R&eacutepondre en citant
Oui faut tordre le cou à cette rumeur qui dit qu'elles viennent de l'étranger
Par jarod02 le 09 02 2011 12:32  R&eacutepondre en citant
Not place pour le HDI 110 donc voilà sujet clos.
Ambulances que j'ai vu chez la Pig près de chez moi 500000km passés.
Bloc très solide si entretenu après c'est de l'usure normale.
Par jerems1384 le 09 02 2011 13:24  R&eacutepondre en citant
En conclusion, si j'en prend une de plus de 200 000 le moteur me suivrais mini pour 100 000 ?
Y'a t'il des maladies sur ces voitures appart le train arrière ?
J'ai lu qu'il existait des boitiers additionnel, combien de cv ont prend en en posant un ?
Et ou en trouver ?
SI je prend le model hdi 90, la différence de puissance se sentira beaucoup par rapport a mon 1.4 essence actuel ?
Par chris34 le 09 02 2011 16:12  R&eacutepondre en citant
boitiers oublis, c'est de la merde, faut reprogrammer, le mieux c'est d'essayer et tu te fera ton idée pas rapprort à ton 1.4
Pour l'histoire du 110, je savais pas,, j'ai toujours cru que le 110 sur 306 avait existé en dehors de la france...je dormirais moins bête ce soir
Par gillaster le 10 02 2011 11:13  R&eacutepondre en citant
pour le nombre de kms cf par là http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=45452&postdays=0&postorder=asc&start=860
niveau maladie certain ont eu la poulie damper qui à cassée, vanne egr qui le reste c'est pareils que les autres 306.
La différence de puissance, euh on peut pas vraiment comparer un essence athmo et un diesel turbo même si tu constateras que de part le fait du turbo la hdi sera plus agréable.
Oui il existe des hdi 110 hors de france, ce sont des autos neuve reprog (la raison ??). Oui il existe en france des hdi 110 (donc des 90 reprog) mais demander la feuille de banc. Les boitiers additionnels sont en gros des bidouilleurs qui ne sont pas forcément bon pour la longévité du bloc.
Par damiano le 11 02 2011 14:40  R&eacutepondre en citant
peugeot allemagne proposé pour les 306 hdi neuve une boitier additionel pour avoir 110cv .. mais d'origine ca reste toujours 90cv ^^
Par trucker80 le 12 02 2011 0:13  R&eacutepondre en citant
peugeot france aussi !!!
j'en ai monté quelques uns sur 206 / 306 / et 406 HDI
c'etait dispo en accessoire peugeot boutique
apres, niveau fiabilité avec les boitiers, j'en connais qui ont des HDI de 200000km et une de 324000 avec des boitiers depuis les premiers km, jamais eu de souci... donc a tester avant de critiquer:hum:
apres un 2.0L HDI, c'est trés fiable 400000km c'est faisable si il est bien mené et bien entretenu, pas comme ces merdes de 1.6 HDI de maintenant
Par niccoraptor le 12 02 2011 8:32  R&eacutepondre en citant
par contre faut voir autrement que par le groupe motopropulseur
une caisse assez fortement kilométrée t'emmerdera avec des silent blocs, des rotules, des bielettes, des amortisseurs, des faux contacts, des relais qui crament.
toutes ces pieces qui prennent de l'usure et qui commencent a se faire entendre passé les 200 000 kilomètres , la ou les pieces d'origine commencent a se barrer en sucette.
après, ce n'est que de l'entretien et du changement de pièces d'usure me direz vous mais je peux dire que c'est très chiant quand on commence a changer les pieces au compte gouttes comme je l'ai fait sur ma charette. on a meme l'impression que ca deviendrait interminable.
Par trucker80 le 12 02 2011 11:09  R&eacutepondre en citant
une voiture c'est pas qu'un moteur ou qu'une boite...
c'est un ensemble de points a entretenir, a réparer, a surveiller
par exemple :
une voiture qui a beaucoup tracté ou chargé de lourd aura une usure prematurée du train arr, de l'embrayage
une voiture qui fait que de la ville aura un embrayage qui pourra etre fatigué, un moteur encrassé, qui n'a pas de peche, des freins fatigués, des griffes, des coups de portiere, des coups de trottoir sur les jantes ( surveiller le flan des pneus suite aux coups sur les jantes)
une voiture qui a fait de la campagne aura des amortisseurs et rotules fatigués si beaucoup de parcours sur mauvaise route
c'est un ensemble de points a controler et a surveiller avec les factures d'entretien, les CT etc
Par guillaume61 le 13 02 2011 1:19  R&eacutepondre en citant
le 1.6 HDI est quand meme assez solide, je connais une 307 equipé de ce moteur (modele 90cv), et qui affiche 530 000km au compteur, moteur d'origine
Par Bounty59112 le 13 02 2011 1:41  R&eacutepondre en citant
Elle a eu combien de volant moteur à son actif ?
Par willou30 le 13 02 2011 18:41  R&eacutepondre en citant
ta raison bounty59112 les 1.6L HDI on beaucoup de probléme de volant moteur, mais le 2.0L HDI et fiable et quand tu veut double c'est mieu car le 1.6L HDI et mou
Par guillaume61 le 13 02 2011 19:28  R&eacutepondre en citant
et bien elle n'a jamais eu de probleme de volant moteur
Par Bounty59112 le 13 02 2011 19:33  R&eacutepondre en citant
Si tu n'as pas de sifflement lorsque tu est au point de patinage de l'embrayage on peut considérer que tu est un miraculé
