Salut les furieux
voila je vous demande juste une petite confirmation a ce que je pensais !!!
Ma 306 Xt a une petite perte de puissance des que je monte vite dans les tours j'explique la suite juste en dessous
-Sur le Ct il y a ecrit "étancheité moteur"
-Parfois ma 306 tombe en puissance pour remonter d'un seul coup ( totalement aleatoire sur le trajet"
-elle sent parfois l'essence
-et le carter d'huile et le moteur est couvert d'huile ou essence ?
je me demande donc si j'ai pas une durite essence Hs!!
je vous demande juste donc chers amis une petite confirmation ou alors me donner vos idées
Merci par avance les gars
AtO-MicK |
il vende des produi pour les probleme d'étanchéité moteur fais un teste |
L'essence ça sent l'essence, l'huile c'est gras. Tu devrais faire facilement la différence. A mon avis c'est une fuite d'huile.
Pour ton autre problème je pense plutôt à une fuite sur le faisceau d'allumage. Ton voyant diag s'allume quand ça arrive? |
Tout d'abord merci a vous pour vos reponses direct ^^
j'ai aucun voyant qui s'allume justement c'est tres etrange quand meme, j'ai acheté hier un complement carburant pour decrasser les soupapes je vais ce que cela donne, et ensuite le fameux produit etancheitée moteur ( d'ailleur ou le trouver ce fameux produit?)
Encore merci Ciao les furieux |
tout depend ou tu veux mettre le produit, eau,huile,essence ,regarde au niveau de tes joints spi, en general, quand il y en a un a changer, il y a des gouttes d'huile en dessous de la boite, je serais toi essai de trouver d'ou provient cette fuite, au pire va voir le gar au CT et demande lui |
Pour l'étanchéité moteur ça peut être simplement ton joint de cache culbuteur ou une connerie dans le genre ...
Si c'était une durite tu verrais la fuite je pense :/ |
Merci beaucoup les mecs, Je note toute vos possibilitées et je vais voir avec un pote Garagiste chez R*****T
encore milles merci et a tres bientot
Ato-Mick |
Salut je pense avoir trouvé le soucci
cet apres-midi je suis allé faire le plein d'essence ( deja elle calée sur le trajet de chez moi à la pompe) 2fois en tout
puis je fais le plein, je remet le contact et la un mec arrive a ma vitre
-" vous avez un truc qui coule sous la voiture!!!!"
effectivement a 30 Cm de la pompe il y a une fuite ( coule pas mal quand meme) au niveau des trois flexible ( freins+ durite essence?)
http://img522.imageshack.us/my.php?image=dscf1982rf5.jpg
je voulais donc savoir maintenant si il y a vraiment enormement de chance que le soucci vienne d'ici ?!!
Merci encore
Ato-Mick |
Si c'est la durite d'essence qui fuit, c'est surement ca...
Il n'y a pas assez de débit d'où le manque de puissance. |
je pense exactement la meme chose que toi surtout que mon desous de caisse est gras et qu'il fuyait ( parce que maintenant il ne goutte plus
J'irais voir mon pote Garagiste histoire de me dire ce qu'il en pense lui
Merci et bonne soirée  |
profite en pour changer ton filtre a essence si tu l'a jamais fait  |
-NÔNô57- a écrit: | Si c'est la durite d'essence qui fuit, c'est surement ca...
