vider le cata et ameliorer l entree d air
Par jimbo le 18 10 2004 17:18  R&eacutepondre en citant
un mec ki possedait une 306 s16 ma dit kon pouvait vider le cata soit meme en grattant l interieur:
-point de vue controle des flics c ok il voit le cata donc il se pose pas de questions
-et point de vue ct ya pas grande difference donc ca passe
kelkun aurait t il fait ca???
:merci:
et voila ma 2eme question
point de vue ke g un kit d adm jr,comment faire arriver l air frais dessus car ya pas trop de place sue le cote,j avait penser a relier une durite qui part de la calandre air frais assurer et enkor mieux qd tu pousse mais y aurait plus d air ki arriverait a la culasse...
kelkun a une idee pas trop cher,et sans trop de prise de tete
RE :merci:
voici la tof de mon moteur:
j attends vos idees
Par MAFIA 77 le 18 10 2004 18:17  R&eacutepondre en citant
slt alros pour le cata tu passe + au ct car tu polluera et pour ton jr je mettrai la durite de la calandre juska ton filtre et non la ou tu la relié voila ++
Par JM54 le 18 10 2004 18:25  R&eacutepondre en citant
Vu où ton conduit est placé il va avoir du mal à apporter de l air frais sur ton filtre...
Par fred1783 le 18 10 2004 18:51  R&eacutepondre en citant
:gne: comprend pas trop l'install la!!
Ca sert pasq a grand chose de faire arriver de l'air frais sur la culasse... faut relier à l'entree du jr!!
Pr le cata, cler les flics voient rien, mais au ct en pollution je sais pas ce que ca donne...
Par jimbo le 18 10 2004 21:04  R&eacutepondre en citant
pour le ct on ma dit ke ca pouvait passer car ca ne pollue pas grd chose
et pour la durite je l ai eut kom ca
je voulai la relier sur le filtre mais je craignait ke la culasse chauffe trop,donc je pe enlever la durite etc sur la culasse ne va pa ma lacher en route par la suite,car yaura plus d air frais dessus et merci pour les reponses
Par yov le 19 10 2004 15:42  R&eacutepondre en citant
Je savais pas que le catalyseur pouvait s'ouvrir ...
Mais est ce que les produits chimiques à l'intèrieur sont dangereux ?
Par Wilcox le 19 10 2004 19:34  R&eacutepondre en citant
c'est de la porcelaine dedans et il faut la casser pour vider le cata c'est dommage de faire ça car ça coute cher un cata et au controle ça passe pas à la pollution. Autant prendre un decata et lors du controle remettre le cata d'origine, et puis les flics ne sont pas tout le temps penchés sous nos caisses
Par jimbo le 19 10 2004 22:10  R&eacutepondre en citant
oki la cata je v economiser pour un tube,sinon l arrivee d air c fait
