Mes Messages
moteur essui glace
Moteur - Mécanique
Par hotstuff300704 le 14 10 2007 16:50
es normal que mon moteur d'essui glace trempe dans l'eau?
Par Antho77 le 14 10 2007 18:00
non
Par hotstuff300704 le 14 10 2007 18:01
ca peut expliquer un disfocntionnement?
Par Antho77 le 14 10 2007 18:03
oui surtout que y'a des connexions électriques dans le coin ...
Par hotstuff300704 le 14 10 2007 18:05
ok commen faire pour eviter ca?
et mon disfonctionnemen c'est que mes essui glace fonction qu'a un vitesse et plus avec le detecteur commen réparé? merci
Par Antho77 le 14 10 2007 18:07
Comment faire pour éviter l'eau ? faudrait voir par où elle s'infiltre déjà ... parce qu'enlever l'eau si c'est pour qu'elle revienne ... nettoie bien le bas de la baie de pare-brise, t'as peut-être des feuilles qui bouchent des conduits d'évacuation... Ensuite pour le capteur de pluie, démonte le capteur, nettoie-le bien et remonte-le, ça marchera peut-être mieux après.
Par hotstuff300704 le 14 10 2007 18:09
pour moic'est pas un probleme de capteur car meme la vitesse maximun (qui ne depen pas du capteur) décone
Par Antho77 le 14 10 2007 18:13
regarde ton commodo
Par hotstuff300704 le 14 10 2007 18:14
c'est quoi ca? desole je mi coné po merci de ton aide
