Mes Messages
Probleme avec l'aiguille de niveau d'huile
Moteur - Mécanique
Par thieu le 01 10 2007 12:52
Suite au changement de compteur sur ma voiture ( passage de l'horloge quartz 2.1 à celui d'un compte tour avec niveau d'huile ), j'ai l'aiguille qui monte et qui descend au démarrage puis plus rien!
Je voulais savoir si çà provient d'une défaillance de la sond eou si tout simplement les equinoxe diesel de 97 ne sont pas pré-équipés?
Merci par avance
Par damiano le 01 10 2007 13:05
ba non ca te dit juste le niveaux d'huile . après ca s'éteint . tout a fait normal .
Par thieu le 01 10 2007 13:08
Le problème et que çà va jusqu'au niveau max puis redescend au mini deux fois puis s'arrete. ç
Ca ne devrait pas afficher le niveau comme pour la sonde de température du moteur?
Par JP le 01 10 2007 14:09
Non.
Votre message a été verrouillé par un modérateur.
Raison:
Sujet déjà abordé
