Mes Messages
[HDI] Boite 6 sur 306 XS HDI
Aller à la page
1
2
Suivante
Moteur - Mécanique
Par brice306 le 25 09 2007 9:08
J'ai vu sur le forum un sujet qui parlé de mettre une boite de S16,
mais moi je voudrai savoir si une boite 6 de 307 ou 406 HDI pourrai passer ?
Si quelqu'un à des informations sur les tailles ou les fixations qu'il n'hésite pas.
Merci d'avance.
Par damiano le 25 09 2007 12:52
la boite passe sans probleme . mais après tu aura perdu les 3/4 de ton rayon de bracage coté droit . quand tu tournera a droit . vaut mieux pas roulé dans des routes sinueuse ...
j'ai éssayé et bien je l'ai vite retiré . car ta pas l'air con . car tu peux pas braqué ...
et pour faire des crénaud ou demi tour OUBLIE .
moteur pas prévu pour une boite 6
Par zoucman le 25 09 2007 12:54
Je vois pas en quoi ca reduit le rayon de braquage ...
( noob inside
Par brice306 le 25 09 2007 12:57
C'était une boite de quoi ?
Par damiano le 25 09 2007 12:59
la boite et plus longue car il y a une 6eme vitesse donc elle ressort plus du coté du parebou coté avant conducteur .
la boite que j'ai testé et une boite de BV6 de 306
Par Wilcox le 25 09 2007 15:28
le sujet a deja été abordé sur la bv6 de 306 sur un diesel
essayez de retrouver le lien
en effet la bv6 de 306 reduit l'angle de braquage vers la droite car la boite est plus longue de quelques cm
maintenant on parle deboite de 307 ou 406 hdi donc je ne peux pas me prononcer
Par mick74 le 26 09 2007 7:30
En meme temps je vois pas trop l'utilité d'une bv6 sur un hdi
Par brice306 le 26 09 2007 9:07
Mon problème c'est que sur autoroute à 130 je suis environ à 3000 trs/min et j'aimerai avec une boite 6 pour etre entre 2000 et 2500 !
Enfin peut etre que je reve un peu mais j'aimerai bien essayer ;-)
Par damiano le 26 09 2007 9:15
monté une boite 6 sans modification des pignon .... sa sert a rien . car une boite essence nira pas pour un diesel . et donc tu peux en avoir facilement pour 2000 € avec les modif de boite ...
Par brice306 le 26 09 2007 9:23
Ok pour la boite essence ca ne servirai à rien...
Personne n'a essayé avec une boite 6 de HDI ?
Par damiano le 26 09 2007 9:26
rapport tro long ton moteur narrivera pas a le tiré .
pour celui du 307hdi 136
et celui du 406aussi .
les boites sont prévu pour de plus gros couple donc pas interessant pour hdi 90
Par nicopug le 26 09 2007 9:29
je dirais que techniquement, la boite 6 de HDI doit pouvoir se monter...
Par contre, cela impliquera des cardans sur mesures
et je te racontes pas le prix de l'ensemble
(déjà mini 500 euros par cardan
Par brice306 le 26 09 2007 9:33
Ok Merci pour tes infos damiano !
Il ne me reste plus qu'a mettre un echangeur, monter un peu la pression du turbo et une petite reprog, comme ca je pourrai peut etre tirer une boite 6
HS : "A propos d'echangeur tu as monté le tien damiano ? Si oui je veux bien des photos stp"
Par GASS306xs le 26 09 2007 18:51
salut a toi
moi apres reprog et reglage turbal a 130 sur la totroute je suis a peine a 2400tr/minute
Par brice306 le 26 09 2007 18:58
GASSTEINT306xs a écrit:
salut a toi
Comment tu peux changer ton rapport trs/min km/h sans changer de boite ?
Par damiano le 26 09 2007 19:39
il a du changé ces rapport de boite .
Par Diabolo1 le 26 09 2007 21:02
Pourquoi ne pas changer le rapport du pont ?
Tout simplement.
Par brice306 le 26 09 2007 21:55
Tout simplement.
Le rapport du pont ?
Peux tu m'expliquer stp.
Par Iannacone le 26 09 2007 22:04
Pour moi c'est simple.Si tu veux une boite 6 achète une S16...
et en plus tu marchera 100 fois mieux qu'un mazout...
Par damiano le 26 09 2007 22:15
100fois mieux faut pas abusé non plus
Aller à la page
1
2
Suivante
