salut
J'ai un problème, hier j'ai monté mes fond METAL MONKEY, et ce matin en prenant ma voiture, le voyant d'airbag latéraux reste allumé.
Il s'allume au contact en meme temps que le AIRBAG, puis ils s'etteignent tous les 2, puis lorsque je démarre, le voyant des latéraux se rallume, et ne s'éteint plus.
D'ou cela peut il venir??
peu être un faux contact des fils qui se touchent un peu lors du remontage  |
NaNo306 a écrit: | peu être un faux contact des fils qui se touchent un peu lors du remontage  |
je ne pense pas car derriere le compteur il y a juste les 2 gros connecteurs.
d'autres idées??
merci |
verifie le contacteur sous la console intersiege |
c'est compliqué ce voyant..
moi au diag ca me sors la ceinture conducteur et depuis que j'ai joué a changer mes volants ben il clignote plus...  |
en efet, c'est bizarre!!! |
débranche et rebranche les trois prise sous tes sieges .
la jaune la rouge et la orange .  |
fait le batterie débranchée...  |
damiano a écrit: | débranche et rebranche les trois prise sous tes sieges .
ok, car la fiche des latéraux est aussi sous les sieges??
je vais essayer ca et je vous tient au courant.
Merci |
mick69306 a écrit: | damiano a écrit: | débranche et rebranche les trois prise sous tes sieges .
Merci |
oui ya les prétentionneur de ceintures et les airbag latéraux . les trois cable sont sou tes siege .
pas besoin de débranché la baterie ya aucun risque .  |
c'est bon, c'était le connecteur jaune sous le siège conducteur.
Merci à vous.. |
