Mes Messages
(question) poste double din
Caraudio & Multimedia
Par shinmen le 09 09 2007 15:11
peut on metre un poste double din dans un tableau de bord de 306 si oui comment le modifier .merci
Par jojo306break le 09 09 2007 16:27
d'origine sa ne passe pas aprés niveau modif il faut juste découper en hauteur mais je doute que meme comme ça sa passe:hum:
Par illegal-street-races le 09 09 2007 20:09
faut virer toute la console centrale et t'en faire une en fibre, c'est jouable si t'es bien bricoleur, mais c'est du boulot
Par Koopek le 09 09 2007 20:28
Impossible n'est pas français ^^ Mais effectivement c'est du boulot ... et il faut que tu vire soit les aérateurs, la commande d'aération (à déplacer avec les cable c'est pas le top si tu veut pas trop etre embété, il te reste l'horloge à supprimé et déscendre la commande de ventil' enfin bref du taf quoi ^^
Par jojo306break le 09 09 2007 21:14
il faut surtou pas mal de motivation
Par shinmen le 10 09 2007 17:28
ok merci les gars je crois que je declare forfait.
