[Question] bruit du moteur dans les subs
Par jonathan.p77 le 01 09 2007 19:17  R&eacutepondre en citant
salut tout le monde!
Depuis le mois dernier j'ai un problème , j'entend le bruit du moteur dans les subs (comme une sorte de sifflement) mais uniquement quand je le met sur le mode plein basse... alors qu'avant ça fonctionnait très bien comme ça! à votre avis c'est l'ampli qui est foutu?
Par jojo306break le 01 09 2007 20:00  R&eacutepondre en citant
parasites y'a que ça
Par stormk306 le 02 09 2007 8:59  R&eacutepondre en citant
ya plusieur point a verifié? deja verifie tout ton cablage, verifie les point de masse
Par illegal-street-races le 02 09 2007 9:23  R&eacutepondre en citant
y'as plusieurs causes possibles :
Tes RCA passent t'elles du meme coté que ton cable + ?
La masse est elle franche?
Le blindage des RCA est en bon état?
commence par controler ca
Par jonathan.p77 le 02 09 2007 22:59  R&eacutepondre en citant
oui tout les cables passent du meme coté ca peut venir de la?
Qu'entends tu par "franche"?
En tout cas mes rca sont pas abimées et mon cablage a moin de 5 mois
Par ykaran le 03 09 2007 0:18  R&eacutepondre en citant
il entend par franche, optimale à savoir ponçage de la peinture sur le point de masse pour un contact maximal
fais passer tes rca d'un côté et ton alim de l'autre ça peut venir de là aussi
dernière chose :
Par jonathan.p77 le 03 09 2007 12:47  R&eacutepondre en citant
c'est good pour la balise
Je vais voir pour passer mon alim coté conducteur mais je sais pas par ou passer dans la caisse. car moi j'ai percé pour faire arriver le cable derrière la boite à gant...
Par ykaran le 03 09 2007 12:56  R&eacutepondre en citant
si tu peux pas bouger ton alim, bouge tes rca
Par illegal-street-races le 04 09 2007 15:38  R&eacutepondre en citant
t'as pu regarder un peut tout ca ou pas?
Par jonathan.p77 le 04 09 2007 18:30  R&eacutepondre en citant
non malheuresement j'ai pas eu le temps de voir ça mais je pense que demain matin je vais m'en occuper . je vous tiens au courant de tout façon! merci
Par jonathan.p77 le 08 09 2007 13:31  R&eacutepondre en citant
en fait je n'ai pas eu le temps de bricoler alors je vais mettre en vente mon caisson et l'ampli je verrais plus tard...
