retros electriques ph1 encore une question
Par cyco0013 le 04 09 2007 22:02  R&eacutepondre en citant
salut a tous voila j'ai un xnd ou xrd je sais plus je sai pas c koi la diff bref elle est de 93 millesime 941.9d
elle a l'air precablé j'ai vu des branchements libres au niveau des retros la question est la suivante ou se trouve la commande pour activer la commande du type selection du retro et haut bas gauche droite..
j'ai vu aussi dans mon plafonnier un branchement avec 4 ou 5 broches de libres a quoi sert elle
dernier question ke puis rajouter d'autre a part les feux de brouillard
j'ai deja les vitres arrieres et je pense pouvoir brancher mon cuir aussi...
Par GASS306xs le 04 09 2007 22:18  R&eacutepondre en citant
daniel il aurai falu que je te done le boitier aussi
car la commande en fait c'est sur la commande des vitre sur les phase 3
Par Diabolo1 le 05 09 2007 13:54  R&eacutepondre en citant
Slt,
La commande des rétros électriques se trouve dans la portiére conducteur. A savoir maintenant si elle est pré-cablée sur ton modéle ; donc avoir un faisceau portiére de 20 fils avec les connecteurs à l'intérieur de la portiére pour y brancher le sélecteur et commande des rétros.
Par cyco0013 le 05 09 2007 17:49  R&eacutepondre en citant
moi j ai pas vu de precablage pour la commande cest ca ki m'intrigue par contre j'ai vu pour les retros ...
Par Diabolo1 le 05 09 2007 22:22  R&eacutepondre en citant
Si tu n'as pas le pré-cablage pour les commandes, ben c'est râpé.
On t'a donné toutes les infos nécessaires, mais si les rétros sont pré-cablés, tu devrais avoir les connecteurs pour les commandes ; normalement.
Par davana le 08 09 2007 9:19  R&eacutepondre en citant
est ce que a tes retro tu a bien une broche 5 fils?
car il y a une broche avec 2 fils au niveau des retro mais ce n'est pas pour les retro elec, d'ailleur je sais pas a quoi elle sert...
Par cyco0013 le 08 09 2007 10:01  R&eacutepondre en citant
oui cest bien ca davana broche double et pour les retros broche avec 5pins il me semble les retros cest des ph3 merci gasstint
