[AIDE] Comment vider un catalyseur sur 306 Essence ?
Par rcn11 le 08 10 2007 11:29  R&eacutepondre en citant
Je souhaite vider mon catalyseur. J'ai besoin de vos conseils sur ce qu'il faut et ne pas faire afin d'avoir un résultat optimun.
Merci pour votre aide.
Par alex21 le 08 10 2007 12:09  R&eacutepondre en citant
courage deja
la ceramique a l'interieur est assez dur et pour faire ca bien,il faudrait mettre un tube a l'interieur pour ne pas que tes gaz tape sur tout ton cata car ca peut provoquer une perte et un bruit de m....
je te conseil plus de faire un tube afrique ou d'en acheter un
car pour le ct et vu le prix d'un cata,tu seras obliger de le remettre
Par jujuturbo le 08 10 2007 13:24  R&eacutepondre en citant
+1 sinon tes gazz a l entre de ton cata risque de partir dans tous les sens(peu etre perte de puissance)
Par rcn11 le 08 10 2007 13:43  R&eacutepondre en citant
Je voulais eviter le tube afrique à cause des flics. En mettant le miroir sous la voiture ils vont voir que le cata n'est plus en place.
Par Apophis56 le 08 10 2007 14:02  R&eacutepondre en citant
ca fera plus de bruit qu'un tube afrique
si tu veux le faire bien avec un cata, il faut vider ton actuel cata avec une barre assez fine et costaud, un peux comme les piquets ferraille de chantier, aprés a toi de l'ouvrir et de souder un tube dedans puis de refermer proprement pour que ca ne se vois pas
c'est la seule solution
Par GASS306xs le 08 10 2007 15:54  R&eacutepondre en citant
RCN11 si tu atend que je monte et que j'ai le temp jte le fait la modif^^
Par rcn11 le 08 10 2007 16:09  R&eacutepondre en citant
Ok, j'attend. Merci pour ton coup de main
Par dam le 08 10 2007 16:32  R&eacutepondre en citant
intéréssé aussi si vous pouvez faire des photos car le mien est déja vide la ceramique s'est décollé pendant mes vacances donc j'ai du vidé le cata à coups de manche à balai car la céramique venait boucher la sortie des gazs ou si tu passespar chez moi 306 XS.....
Par Thibow le 09 10 2007 11:16  R&eacutepondre en citant
Wai y'avais un topic sur le vidage de cata y'a pas longtemps...
Mais c'est vrai que remplacer par un tube afrique c'est beaucoup mieux ...
Puis tu garde ton cata pour quand tu passes le Controle Technique :)
