[1.4 Essence] Comment s'appelle ce joint? [Photos inside]
Par ooiimm le 04 09 2007 11:57  R&eacutepondre en citant
Je cherche le nom du joint qui est... Comment dire. Pour le filtre à air, vers le carbu. C'est un joint qui fait l'étanchéité de la jonction du filtre à air je crois... Je pense pas être très clair si quelqu'un à une idée, qu'il l'exprime!
Par illegal-street-races le 04 09 2007 12:05  R&eacutepondre en citant
Ah mon avis tu parle d'un joint de beuh
Par ooiimm le 04 09 2007 12:09  R&eacutepondre en citant
non mais il existe.. C'est sur un moteur essence. j'ai une fuite d'huile et le mec m'a dit de changer le joint couvre culbuteurs et le "joint de filtre à air"... ya de l'huile qui peut passer aussi apparement
Par JP le 04 09 2007 12:21  R&eacutepondre en citant
Au lieu de mettre "joint" dans la balise de ton ton sujet tu devrais mettre ta motorisation...
Par JaY le 04 09 2007 20:22  R&eacutepondre en citant
Pas compris il est entre quoi et quoi ton joint ?
Par ooiimm le 04 09 2007 20:25  R&eacutepondre en citant
Le mec m'a dit, c'est le joint entre le carbu et le filtre à air..
Par illegal-street-races le 04 09 2007 20:35  R&eacutepondre en citant
Elle est de quelle année ta voiture?
Par ooiimm le 04 09 2007 20:37  R&eacutepondre en citant
1995 c'est une profil 1.4
Par illegal-street-races le 04 09 2007 20:40  R&eacutepondre en citant
Donc déja elle a pas de carbu, a moins que ce soit une série etrangere tres rare
prends une photo, ca nous aiderait
Par ooiimm le 04 09 2007 20:43  R&eacutepondre en citant
oui c'est pas facile à expliquer, j'ai pas ed photos pour l'instant la voiture est a 50km de moi, c'est celle de ma maman! Il m'a dit carbu ou monopoint, un joint qui se trouve la ou on serre le filtre a air je crois, il m'a dit qu'il était possible que de l'huile sorte par la
Par Tayler le 04 09 2007 21:12  R&eacutepondre en citant
Salut a tous, c est un joint torrique d environ 10cm de diametre. Quand tu enleve le cache noir qui conduit l air juste vers le papillon, ce joint se trouve sur le porte papillon et n'est étanche que si ton cache est correctement enfoncé et que tu as bien serré le serre joint. Ca coute pas tres cher et c'est vendu par deux. ( Dans l hypothese que ta 1.4 soit injection).
http://www.auto-on-net.com/_STUDIOEMMA_WWW/uploads/vehicle/210/696_524/210246.jpg
UNE IMAGE MAIS J ARRIVE PAS A L INSERER
Regarde la grosse boite a air accolé a elle au dessus ce cache noir qui part sur la droite , il fini par s evaser et on appercoi un collier de serrage.Ben ton joint est sous le cache que serre ce colier
Par Tayler le 04 09 2007 21:36  R&eacutepondre en citant
Au fait on dis merci au reniflard pour cette huile
Par ooiimm le 04 09 2007 23:40  R&eacutepondre en citant
Merci, t'as le nom de ce joint ? Histoire que je puisse demander au bonhomme de me le vendre car il a pas trop su de quel joint je parlais..
Par ooiimm le 04 09 2007 23:43  R&eacutepondre en citant
Je te poste cette image, si tu vois de quel joint je parle, indique le numéro je retrouverais la ref ensuite..
Merci d'avance
Par zoubouloum le 04 09 2007 23:54  R&eacutepondre en citant
a mon humble avis, il parle du N°7 , j'ai le meme type d'injection (monopoint) pas de carbu !! et il y a un joint en cahoutchout ( oups les fautes )
Par zoubouloum le 04 09 2007 23:57  R&eacutepondre en citant
deja pour une fuite d'huile du cache culbuteur Ok , mais je voie pas comment de l'huile du moteur pourait fuir par le carbu !!
Par ooiimm le 05 09 2007 0:02  R&eacutepondre en citant
Ben on a prévu de changer le joint de CC mais il m'a dit d'en prendre un autre, car il était possible que ça fuie de la aussi. Entre le filtre à air et le monopoint, le joint au niveau de la fixation avec un collier
Par Tayler le 05 09 2007 22:04  R&eacutepondre en citant
Salut à tous. Je me souviens plus du nom du joint mais c est bien le N° 7 sur le plan et c est le reniflard qui amene des fuites d'huile à ce niveau.
Par ooiimm le 05 09 2007 23:24  R&eacutepondre en citant
Ok merci je vais voir avec lui si c'est bien ça qu'il faut changer
Par ooiimm le 06 09 2007 18:07  R&eacutepondre en citant
Voilà en gros l'étendue des dégats sur la voiture de ma maman
Et le moulin complet
