[HARD] Problème de câble TV
Poster un nouveau sujet   R&eacutepondre au sujet Informatique & Jeux Vidéos
Par jackseg le 10 10 2004 10:47  R&eacutepondre en citant
Je ne sais pas trop ou mettre ca.
Mon père à essayé de rajouter un câble pour une autre télévision et depuis, les chaînes ne fonctionnent plus bien (certaines plus du tout).
Est-ce qu'il faut faire attention à quelque chose ? J'ai carrément coupé le câble à la fin, mais ca n'a rien changé. Y a-t-il une terminaison à mettre ? J'ai essayer une résistance de 50ohms mais rien n'a changé.
Voilà, si il y à un monteur électricien dans le coin
J'ai chercher sur le net, mais je trouve rien
Par casimfred le 10 10 2004 12:55  R&eacutepondre en citant
A mon avis ta un raccord d'antenne qui deconne ou fauit un amplificateur d'antenne car soit elle est trop loin soit t'en a trop de branché
Par BuBu le 10 10 2004 17:02  R&eacutepondre en citant
Il faut regarder la norme, mais normalement le CATV c'est une impédance de 75 ohm... Mais normalement les bonnes prises contiennent directement le terminateur pour ça.
Par _Attila_ le 11 10 2004 0:11  R&eacutepondre en citant
Nan, c'est tout bete, il te faut un amplificateur d'antenne pour la tv. C'est une espece de petite boite en metal, de la taille d'un gros pouce environ!
Par jackseg le 11 10 2004 0:19  R&eacutepondre en citant
J'en avais un de ces amplificateur mais je le retrouve plus
C'est quand même étrange que depuis que mon père à toucher à un cable, ca ne fonctionne plus alors qu'avant il n'y avait pas de problème.
Don pas de terminaison si j'ai bien compris ?
EDIT P'tin y a Hanibal que j'ai jamais vu et c'est horible à regarder :grrr:
Par BuBu le 11 10 2004 2:40  R&eacutepondre en citant
Ben si tu utilises un câble prévu pour, il n'y aura pas de problème d'impédance...
Ecoute ici j'ai ajouté un n-ième câble à la main et ça fonctionne parfaitement... T'es sûr que ton père a bien fait son affaire ?
