Probleme de bruit...
Par -TonY*306- le 10 10 2004 23:40  R&eacutepondre en citant
Bonjour
Quand je suis au point mort, environ a 30 km/h sans accelerer.. donc en roue libre j entend un bruit qui est rapide toc toc toc toc toc
environ 4 toc par seconde
et le pire c que je les sens sous mes pedales!!!!!!!
a chac bruit je ressens une petite secouce sous mon pedalier!!!!!!
encore plus si je pose les pieds sous le pedalier!!!
Quest ce donc??? :merci:
Par INDO le 10 10 2004 23:47  R&eacutepondre en citant
Tu est sur que c'est 4 toc par seconde tu m'aurais dit 5 j'aurais trouvé mais la...
Ok c'est bon je suis plus la rhoooooo
Non plus serieusement si tu enclenche une vitesse le bruit disparait???
Tu a essayé de mettre la voiture sur cale pour cerné le bruit!!
Par -TonY*306- le 10 10 2004 23:49  R&eacutepondre en citant
avec la vitesse ca y est toujours le bruit mais on l entend moins ..
ptetre un roulement ou un triangle?
Par INDO le 11 10 2004 0:14  R&eacutepondre en citant
Triangle je pense pas enfin moi sur mes gti quand j'avais des triangle HS j'avais pas de bruit...Mais la voiture partais dans tous les sens...
Essai de la mettre sur cale tu enleve la roue et tu dit a un collegue de faire tourné la roue...
Par ykaran le 11 10 2004 0:26  R&eacutepondre en citant
-TonY*306- a écrit:
Bonjour
regarde du coté de tes poulies de courroie, surtout la damper !! maintenant j'en deviens parano et je conseille à tous ceux qui entendent un toc toc rapide de regarde !! perso j'ai du changer ma damper (ct limite) après avoir entendu un gros toc toc toc qui en une semaine c'est bien bien amplifié !
Par Balderian le 11 10 2004 9:35  R&eacutepondre en citant
si c pas les damper, regarde du cote de ta trans je paris que c ca !
Par casimfred le 11 10 2004 19:56  R&eacutepondre en citant
ykaran a écrit:
-TonY*306- a écrit:
Bonjour
Euhhh la poulie damper y'en a que sur les derniers moulins genre hdi ou 1.9 L DI
Pour le bruit oui faut se tourner vers un élément qui est en rotation. Moi je pencherais bien vers une transmission aussi :)
