je sais que normalement on doit mettre de la 10W40 semi synthèse comme huile moteur, et que pour un TD j'ai cru entendre que la 100% synthèse était déconseillée. Vous confirmez l'info ?
Maintenant que je roule moins je serais tenté par acheter une huile 5W40 voire 0W40 mais pas si c'est déconseillé pour mon moteur.. |
salut a toi la 5w40 c'est rienque pour les moteur qui faut que l'huile soit chaude presque dessuite
HDI 5w40
TD 15w40(10 w40 si t'a envie)
sa te sert a rien de metre moin pour ton TD
15w40 et sa roule poulet
et tous en 100% synthese |
donc faut de la 100% synthese
J'aimerai quand meme bien descendre un peu style 5W40 pour que l'huile soit + rapidement chaude. Je pense que je gagnerais en confort mon moteur claquerai moins à froid. Actuellement il faut 10 bonnes minutes pour que mon huile soit op  |
j'ai hésité, meme si ca touche le moteur je me suis dit que ca faisait parti de l'entretien général. |
Dans le manuel, il mette de la 10w40 ou de la 5w40
Moi je suis en 5W40 depuis environ 50 000km.
Depuis que je suis passe en 5w40, mon moteur est plus souple et fais un meilleur bruit |
Bonjour, moi j'utilise de la 15W40 pour ma 306 TD 150 000 Km je vien de lire le poste et vous dite qui faudrai utilisé de la 10w40.Je tien a precisé que ma 306 roule pas beaucoup ses pas une voiture de tout les jours.
Sa change beaucoup pour le moteur ou pas ? |
christophe_306 a écrit: | Dans le manuel, il mette de la 10w40 ou de la 5w40
Je pense que c'est ce que je vais faire aussi. 5W40 100% synthèse ? |
Moi j'ai mi de tout, au debut de la 15W40, puis je suis passé a la 10W40 et mes 2 ou 3 derniere vidanges a la 5W40.
Au debut le moteur avai 188000km et maintenant a 310000km.
Coté bruit ca change pas des masses, peut etre moins de claquement a froid, mais a chaud en tout ca c'est pareil.
Par contre sur des moteur avec beaucoup de km de l'huile trop fluide donne es risques de fuite parait il. Peut etre pour ca que je consommai presque autant d'huile que de GO  |
GASSTEINT306xs a écrit: | salut a toi la 5w40 c'est rienque pour les moteur qui faut que l'huile soit chaude presque dessuite
Autant quand tu fait des efforts ca va a peu pret, mais la t'est vraiment dans l'abus, tu te rends compte l'horreur pour les gens qui veulent te déchiffrer  |
