Mes Messages
distribution ... pompe a eau?
Moteur - Mécanique
Par Dingueux le 19 08 2007 13:43
bien le bonjour
je m'excuse d'avance de ne pas prendre le temps de faire une recherche dans les la base de données pour voir si le sujet a déjà été abordé (je suis sur que oui pour une question bete comme cela) mais étant donné mon métier d'apprenti fonctionnaire qui me fait bouger un peu partout je n'ai pas trop le temps depuis quelques semaines .... donc excusez moi
je n'ai besoin que d'une rapide reponse en fait :)
je vais devoir faire changer ma courroie de distribution d'ici peu (arrivé a 160 milles kilometres je préfère déjà changer quoi :) ), et donc on j'aimerai savoir si comme sur certains voir pas mal de voitures il faut aussi changer la pompe a eau par la meme occasion ? :)
j'ai une 306 turbo diesel de 96 et comme je l'ai déja dis je n'ai pas trop le temps de chercher plus amplement :s :$
enfin bref merci bien pour votre aide
Dingueux
Par ramoucho-78 le 19 08 2007 13:47
c'est pas obligé mais plu prudent de la changé en méme temps
surtout si tu le fait faire
si elle claque 10Mkms apres ta distrib neuve, t'auras tout le travail a refaire ( redemonté la courroie ), donc en gro un demontage remontage pour rien si tu l'avait changer en mm temps que ta courroie
Par damiano le 19 08 2007 13:50
quand on fait la distribution on fait toujours la pompe a eaux car si après avoir tou changé au bout de quelque temps la pompe a eau fuit et bien ...
cherreee
fait le tout d'un coup
Par Dingueux le 19 08 2007 14:06
je vous remercie bien de l'aide :)
c'est donc bien ce que je pensais et ce dont on m'avais deja conseillé mais je préférai encore me renseigné :)
je vous remercie donc et vous dis a bientot
Dingueux
Par Marfun le 19 08 2007 22:14
Sur les HDi, faut il changer en plus la poulie damper par la même occasion, arrivé à la grosse révision des 160000 ?
Par damiano le 19 08 2007 22:17
la poulie de vilbrequin on la change des que elle commence a faire du bruit .
