salut
un pote viens d'acheter deux condos
ptit probléme lui veux les monter en série, a mon avis ca risque de faire booom
je pense plutot qu'il faut les monter en paralléle....
quelqu'un pourrais eclairer ma lanterne?
merci  |
trés judicieusement : pourquoi vouloir en monter 2 ? il va faire du spl avec 7 amplis dans la caisse ? |
ykaran a écrit: | trés judicieusement : pourquoi vouloir en monter 2 ? il va faire du spl avec 7 amplis dans la caisse ? |
c'est combien deja par condo? c'est pas 1000w pour 1 farad? je sais plus
en tout cas c'est pas un truc que je mettrai dans mon coffre quand je vois deja les tout petit peter alors un gros !!! looool |
oui c'est 1farad pour 1000W ...
la il est partit pour faire du spl donc il préfére en monter deux direct surtout avec la promotion qu'il a trouvé 90€ les 2 condos de 1.5Farads ... enfin stop au HS
je demande juste comment on monte 2 condos
ya pas quelqu'un qui connaitrait ca ?  |
Apophis56 a écrit: | oui c'est 1farad pour 1000W ...
c'est pas cher effectivement,
j'ai encore des souvenirs de l'epoque ou je m'interessai au son a l'interieur de l'auto
moi a mon avis c'est en parrallele mais le risque c'est de faire comme avec 2 batteries en parrallele,
quand une est moins vide que l'autre, l'autre qui est plus pleine se vide dans la moins vide,
c'est pour ca qu'on utilise des separateurs de batterie dans ces cas la (en gros c'est une grosse diode qui empeche le courant de "revenir") |
bobolebreton a écrit: | ykaran a écrit: | trés judicieusement : pourquoi vouloir en monter 2 ? il va faire du spl avec 7 amplis dans la caisse ? |
en tout cas c'est pas un truc que je mettrai dans mon coffre quand je vois deja les tout petit peter alors un gros !!! looool | je serai curieu de voir se que sa fais quand sa pate un condo |
jojo306break a écrit: | bobolebreton a écrit: | ykaran a écrit: | trés judicieusement : pourquoi vouloir en monter 2 ? il va faire du spl avec 7 amplis dans la caisse ? |
baoum!
deja les petits c'est des mini bombe alors les gros j'imagine le carnage |
C'est super drole de faire peter des petits condos, c'était notre jeu en cours
Ou alors on les decharger sur quelqu'un
A la bonne époque  |
sa explose opu sa implose ça? |
ca explose
et sinon serait t'il possible d'arreter le HS et se recentrer sur le sujet??
merci  |
Le montage de condensateurs c'est le contraire des résistances. Les résistances en série s'additionne (R+R) et se divise en parallèle (R²/2R), et en ce qui concerne les condensateurs il faut les mettre en parallèle pour que leur valeurs se cumulent Il est clair que s'il explose la voiture est morte, mais bon il existe des protections dessus pou éviter que cela n'arrive, par exemple en cas de branchement ne respectant pas la polarisation  |
merci Vincenzo
je pensais bien au montage parralléle
mes notion en courant continu sont un peu éloignées
ca change des reseaux edf
bon ben cet aprem ca sera monter
merci a tous  |
alors c'est posé ca?  |
bobolebreton a écrit: | jojo306break a écrit: | bobolebreton a écrit: |
baoum!
Le petit explose car ils ont un grosse tension appliquer dessus, les gros, si tu les fait monte a l'envers, ca fera juste piooooooooooooouuuuuuuuuuuf. Il fonde!
Apres, monte sur une ligne haute tension et branches y un gros condensateur, la par contre, BAAM |
sa me fait hésiter a en acheter un sa si sa péte dans ma voiture  |
moi je viens d'en acheter un d'occaz sur e-bay a 30 e,c'est un American Legacy de 1 farad a affichage digital,coment sa se branche,que faut il de special??
MERCI  |
katana13 a écrit: | moi je viens d'en acheter un d'occaz sur e-bay a 30 e,c'est un American Legacy de 1 farad a affichage digital,coment sa se branche,que faut il de special??
MERCI  | tu branche le+ au + du condo turefais un cable de 30cm max qui va du+ de la capa au + de l'ampli
ensuite tu branche le -de l'ampli au-du condo est le- du condo a la visse sous les sieges
SOURTOUT NE PAS METRE UN CABLE DE PLUS DE 30 CM SINON LE CPNDO NE SERT A RIEN ET FAIRE BIEN ATTENTION L4OR DU BRANCHEMENT DE LA CAPA |
faux jojo
la masse de ton condo doit avoir un cable different de la masse de ton ampli
sinon autrement pas de choses spéciales a prévoir katana  |
Apophis56 a écrit: | faux jojo
sinon autrement pas de choses spéciales a prévoir katana  | Merci Apo  |
jojo306break a écrit: | katana13 a écrit: | moi je viens d'en acheter un d'occaz sur e-bay a 30 e,c'est un American Legacy de 1 farad a affichage digital,coment sa se branche,que faut il de special??
SOURTOUT NE PAS METRE UN CABLE DE PLUS DE 30 CM SINON LE CPNDO NE SERT A RIEN ET FAIRE BIEN ATTENTION L4OR DU BRANCHEMENT DE LA CAPA | comment savoir s'il faut recharger ou pas le condo avant de l'utiliser???  |
