moteurs qui cale
Par axel34 le 09 10 2004 16:55  R&eacutepondre en citant
Salut ma 306xt 1.8 de 94 avec 187000km le ralenti ne tiens absolument pas et j'ai deja changer le moteurs pas a pas.Des que je lache l'accelerateur elle cale.
Si quelqu'un a une idée je suis preneur avant de devoir l'emmener chez le docteur.
Par JaY le 10 10 2004 0:35  R&eacutepondre en citant
QUestion très bête ... Les bougies filtre a air cable d'allumage et co sont nickels ? :D
Par axel34 le 10 10 2004 9:53  R&eacutepondre en citant
Oui j'ai pensé a la meme chose que toi et j'ai tout changé filtre a essence,air et huile(vidange) les fil et les bougie sont neuf la batterie aussi. J'ai egalement changer les courroies de distribution et d'alternateur.
Un copain ma dit que ca pouvais venir de lambda ou de la tete d'allumage mais la voiture demarre tres bien.
Par nofear le 10 10 2004 10:00  R&eacutepondre en citant
oui ca peut venir de la sonde lambda
Par lolo13 le 11 10 2004 12:27  R&eacutepondre en citant
ca peut venir de la sonde de temp d'admission aussi, mais alors ton problème devrait être différent à froid et à chaud
Par mohamed83 le 11 10 2004 12:33  R&eacutepondre en citant
aujourdui, en 7km de route , elle a du caler 10 fois!!!!le pb a commencé quand j'ai mi l'arrivée d'air sur le kad kn!
Par Eden le 11 10 2004 12:58  R&eacutepondre en citant
Faut le virer
tu sait bien que tu a que 150 chevaux avec
Par lolo13 le 11 10 2004 13:04  R&eacutepondre en citant
Eden a écrit:
Faut le virer
bah oui, faut virer ca tout de suite!!
Par mohamed83 le 11 10 2004 13:09  R&eacutepondre en citant
ben si je l'eneleve il va chauffer le filtre
Par Eden le 11 10 2004 13:10  R&eacutepondre en citant
Pourquoi tu remet pas d'origine?
Par mohamed83 le 11 10 2004 13:13  R&eacutepondre en citant
aujourdui j'ai encore mi une arrivée d'air, j'en ai donc 2 ,jvai voir si y'a amelioration,je vais faire des tests avec aero ce soir, s'il marche mieux que moi , je l'enleve
Par axel34 le 11 10 2004 18:44  R&eacutepondre en citant
Ca doit pas etre ca cale tout le temps pareil moteurs chaud ou froid des que je lache l'accelerateur elle cale.
Par babar le 11 10 2004 18:53  R&eacutepondre en citant
et aero il vient plu :gne: , il a pas d ordi ou bien, plus de connection??? ?
Par Eden le 11 10 2004 18:54  R&eacutepondre en citant
Si il les a encore
Par mohamed83 le 11 10 2004 19:06  R&eacutepondre en citant
je lui demanderai ce soir!!!
Par Eden le 11 10 2004 19:08  R&eacutepondre en citant
Il m'avait dit qu'il n'a plus beaucoup de temps.
Par nico-306 le 11 10 2004 19:36  R&eacutepondre en citant
et est-ce que le moteur pas à pas a été correctement réinitialisé ? :gne:
Par lolo13 le 11 10 2004 21:22  R&eacutepondre en citant
oui c'est pas ca alors
c'est vrai que ton problème fait penser au moteur pas à pas. l'ont-ils vraiment changé??
tu as des baisses de puissance intempéstives?
Par axel34 le 11 10 2004 22:27  R&eacutepondre en citant
Bonne question c'est moi qui est changer le moteur pas a pas et il n'as pas du tout été réinitialisé je savait pas qu'il fallait le faire.
J'ai pas de baisse de puissance mais a vitesse stabilisé des fois elle broute un peu mais ca reste occasionel.
Par JWEST le 18 10 2004 14:24  R&eacutepondre en citant
Réinitialisé ?? comment on fait ??
