Mes Messages
[question] freinage arriere
Chassis
Par dam le 06 09 2007 22:35
Alors voila, je suis passée sous ma voiture toute a l'heure (XSI 16s de 1998 avec 4 disques) et j'ai remarqué que le ressort du réglage de la pression des freins arriere (le petit ressort sur une tige situé a gauche de l'amortisseur arrière droit) est completement flottant, il doit avoir une course de 4/5 cm entre les butées.
Lorsque l'on actionne le frein, la piece ( je sais pas comment ca s'appele)qui est en relation avec la tige du ressort est loin de faire tout le trajet qu'elle peut faire, elle bouge de 1 ou 2 cms alors qu'elle a une possibilité de course d'au moins 5 cms.
J'ai essayé de coincer le ressort entre les 2 butées (qui sont flottantes aussi d'ailleurs) en dévissant écrou et contre ecrou en bas mais une fois devissé le contre écrou, l'ecrou n'a pas l'air de bouger.
Voilà , tout ça pour vous demander si c'est normal ou pas? Quelles incidences ça peut avoir sur la voiture et son comportement?
Par davana le 08 09 2007 9:21
tu aurais une photos?
