[Probleme] feux stop ne s'allume plus
Par Derek le 13 08 2007 19:55  R&eacutepondre en citant
salut !
j'ai un petit probleme aucun des trois feux stop ne marche, les feux de recul, antibrouillard et de position fonctionne mais pas les feux stop ! le fusible est pas griller et le capteur a la pedale de frein est pas tres accessible pour le tester donc si quelqu'un a une idee parce que c'est un peu dangereu de rouler comme ca !
Par helboyad le 13 08 2007 20:06  R&eacutepondre en citant
euh t as controler les ampoules desoler
sinon il me semble que le faisceau principale arrive par le feu arr droite.
c est une 3, 4, 5, portes ??
Par Derek le 13 08 2007 20:49  R&eacutepondre en citant
les ampoules sont bonne bonne puisque les feux de route s'allume c justes les stop qui s'allume pas ! c'est une 5 portes mais je pense pas que ce soit le faiseau puisque les feux s'allume quand meme mais bon faut tou voir, c'est deja des faiseaux multipléxé dessus ou nan ? elle est de 2001
Par -NÔNô57- le 13 08 2007 21:08  R&eacutepondre en citant
Bah, tu prends ton multimètre et tu testes chaque broche du connecteur pour les 2 feux AR...
Faut être 2, un qui freine et toi qui mesure.
Mais si aucun de tes STOP fonctionne, je jetterai un oeil au contacteur de frein d'abord...
Par Derek le 13 08 2007 21:10  R&eacutepondre en citant
ben oui je penser au contacteur mais la galere pour l'atteindre !
en totu cas merci de votre aide
Par helboyad le 13 08 2007 21:33  R&eacutepondre en citant
non ce n est pas multiplexe y a pas cet mer.de heureusement
mais ouep le contacteur serai en defaut dessus je pense pas qu il y a un relais
mais ui teste au mulit comme dis -NÔNô57-
Par damiano le 14 08 2007 0:54  R&eacutepondre en citant
tu démonte ta colone de direction elle et tenu par 2vis de 13 et tu auras acces a ton contacteur .
moi je lai changé car ca ne salumé plus quand je freiné . et sache que s'il quelqu'un te rentre dedans tu seras en tord . car ton dispositif pour dir que tu freine et défectueux .
le contacteur coute 8euros a peugeot . ca se change en 2min
Par Derek le 14 08 2007 13:54  R&eacutepondre en citant
merci jai acces au contacteur mais je n'arrive pas a le debrancher !je l'ai sorti de son logement masi il tien tro bien a la prise jai aps envied e tou casse en tirant comme un fou dessus ya une technique pour l'enlever ?
Par Wolfi le 14 08 2007 14:17  R&eacutepondre en citant
Moi j'avais le contacteur de la pédale HS quand j'ai acheté la voiture.
C'est une maladie connue des années 2000/2001.
Je l'avait fait faire par Peugeot, ca m'avait couté qu'une trentaine d'€.
Par Derek le 14 08 2007 15:47  R&eacutepondre en citant
c'est bon je l'ai changer la sa marche impec ! jen ai eu pour 9 € !!
merci tous le monde
