Câblage pour alarme META SYSTEME (Demande)
Par Loopping le 07 08 2007 20:46  R&eacutepondre en citant
Salut Je dois installer une arme Meta système sur ma 306. Si quelqu'un avait des astuces pour pas se faire trop chier... Merci d'avance
Par motarddu34 le 09 08 2007 12:01  R&eacutepondre en citant
Quel modèle d'alarme meta system ???
Par Koopek le 09 08 2007 17:31  R&eacutepondre en citant
Il y as un bon dossier sur le montage d'une alarme, c'est pas une méta system mais tu reperera quelques fils clé Aller un peu de courage et on utilise la fonction "recherche" ^^
Par Loopping le 09 08 2007 17:44  R&eacutepondre en citant
Merci de vous interesser. L'alarme est une Meta Système, modèle HPB1 4.5 MSY. Pour la deuxième personne qui m'a répondu, j'ai bien vu le SUPER dossier que notre ami a fait et je vais jeter un oeil a dessus.
Je verai bien si y'a un truc ou deux de pratique.
Merci.
Par motarddu34 le 09 08 2007 17:55  R&eacutepondre en citant
J'ai cette alarme sur ma 306 hdi de 2000 si on parle bien de la HPA 4.5 sur le site de metasystem après tetre inscri tu peu telecharger tous les shema quil te faudra.
Par Loopping le 09 08 2007 18:13  R&eacutepondre en citant
J'ai déjà les paln de câblage. Ce que je cherchai, c'est les astuces pour pas trop s'emmerder. J'ai été oir le dossier de "tidav95" et ça devrai sérieusement m'aider. Merci quand même...
PS : J'ai un autre sujet sur un problème de ralenti, si ça te dis quelque chose??? Merci d'avance...
Par motarddu34 le 10 08 2007 0:43  R&eacutepondre en citant
C'est la HPA 4.5 que t'as ? si oui as tu les shémas en français et le mode d'emploi car moi je l'ai pas.
On me l'a installer la mienne il m'ont mis le boitier de l'alarme dans le boitié ou on règle les phares en hauteur à linterieur fixé sur le coté gauche puis le hurleur et sous le capot sur le coté conducteur fixé verticalement à coté du système ABS.
Par Loopping le 10 08 2007 22:28  R&eacutepondre en citant
Pour "motarddu34".
Je t'es envoyé les plan sur ton adresse msn. J'ai pas réussi à les joindre à cette réponse Si tu sais comment faire, essai de les mettre à dispo pour les autres. Merci d'avance.
Par motarddu34 le 11 08 2007 0:54  R&eacutepondre en citant
dès que j'ai un moment je les upload en tous cas merci a toi .
Par motarddu34 le 11 08 2007 14:30  R&eacutepondre en citant
Par motarddu34 le 11 08 2007 14:46  R&eacutepondre en citant
voila. pour mettre les photo sur le forum faut les uploader sur le site
http://www.imageshack.us/ puis selectionner la taille d'image pour forum et après avoir choisi l'image a uploader tu a plusieur lien tu pren le premier celui pour forum a+
Par GASS306xs le 11 08 2007 14:49  R&eacutepondre en citant
PRESENT AVAN LOOK
apres recherche voila ce que l'on trouve
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=16911&highlight=meta+systeme
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=27383&highlight=alarme+meta+systeme
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=37348&highlight=alarme+meta+systeme
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=33777&highlight=meta+systeme
RECHERCHER BOR**L avant de poster
Par Loopping le 11 08 2007 15:12  R&eacutepondre en citant
Ok. J'ai bien noté pour mettre des docs sur le Forum. Et je vais aller voir les liens que Gassteint306xs m'a indiqué. Merci à vous tous pour ces précisions.
