bonjour a tous,ça fait 1 mois qu'au niveau du moteur coté droit j'entend un bruit assez pénible.Ce bruit suis le régime moteur comme un frotement,plus je suis dans les tours plus le bruit est fort.D'ou ça peut venir?Merci d'avance. |
couroie d'accéssoire ???? tu as écouter avec le capot ouvert de ou sa venais vraiment ??? |
Si c'est un bruit aigu c'est la courroie d'accessoire mais normalement au bout d'un moment tu l'entend plus quand tu monte dans les tours.
Si c'est pas la courroie d'accessoire décrit le bruit (grave, aigu, continue ou pas, ..)
A+ |
non c'est pas la courroie d'alternateur je pense,c'est un bruit qui est en fonction du moteur comme un roulement ou un truc qui frote.Je sais pas du tout. |
Il faut que tu nous donne plus de renseignements, sinon on peut pas t'aider, ca peut être pas mal de chose.
Déjà est ce que ça le fait quand tu est à l'arrêt en haut régime ?
Si oui il faut que tu essais de ciblé plus le bruit et tu pourras déjà éliminé le train roulant.  |
oui elle fait du bruit au ralenti (assez discret),mais plus je monte dans les tours plus ça augmente.On l'entend beaucoup quand je change de rapport (quand je débraye). |
j'ai eu le même problème que toi un bruit de fortement coter courroie accessoire et c'était l'alternateur qui faisait se bruit il marcher bien mais j'avais se bruit
ci sela peut t'aider dans ta recherche |
ok,mais t'as changé ton alternateur et le bruit a disparu? |
oui après le changement de l'alternateur plus de bruit sachant que ma 306 et de 96 et j'ai pas la clim
tien nous au jus ci tu trouve d'où cela vient |
