Mes Messages
[aide] PB mémorisation station autoradio
Caraudio & Multimedia
Par Tony07 le 05 08 2007 21:37
bonsoir tous le monde, j'ai un petit souci.
quand je configure des options dans l'autoradio ou alors que je sauvegarde des station de radio, tous se sauvegarde bien mais des que je coupe le contact et que je le remet plus rien, tout est a refaire.
comment résoudre ce pb svp ?
Merci.
Tony
Par -NÔNô57- le 05 08 2007 21:47
Fonction "recherche"
Je vais être sympa, il faut inverser le fil +12 permanent et le +12 ACC.
Par Tony07 le 05 08 2007 22:18
oki merci je ferai le teste demain.
mais le truc que je ne comprends pas pk sur ma clio cel fonctionne très bien et sur ma golf sa marche pas ?
Tony
Par Tony07 le 05 08 2007 22:29
donc si j'ai bien compris je dois inverser le rouge et jaune par rapport au shéma ci-dessous.
Par -NÔNô57- le 05 08 2007 22:33
Oui !
Par Bebete le 06 08 2007 7:48
j'ai le meme soucis depuis que je viens d'acheter la 16s
j'allais justement essayer ça ce matin...
ducoup je vais m'y attaquer
Par Tony07 le 06 08 2007 15:40
j'ai inversé le fils rouge avec le jaune et cela fonctionne corectement a présent :).
merci pour tout.
Tony
Par Bebete le 06 08 2007 19:39
merci pour tout.
Tony
idem...
