Mes Messages
[aide] capacite huile S16 BV6
Moteur - Mécanique
Par helboyad le 07 08 2007 20:27
qu elle est la capacite d huile moteur pour s16 BV6 merci sans changer le filtre a huile
Par subimpreza06 le 07 08 2007 20:30
4.0litres environs
et 4.2litres avec le filtre a huile
Par subimpreza06 le 07 08 2007 20:31
4.0litres environs
Par helboyad le 07 08 2007 20:37
oki merci
un dossier sur la capacite des differente liquide sur les 306 serai interessant
tu pourrai me faire un scan du livre peugeot la ou il parle des litrage des difference cylindre merci
Par subimpreza06 le 07 08 2007 20:41
ba je n'ai pas de scan dans mon nouvel appart
je vais essayer de retrouver le livre donc tu parle mais en format pdf
Par Diwash le 07 08 2007 20:45
c'est pas 4.5l?
parsque moi je me souvient avoir acheté un bidon de 5l et après avoir regardé sur la doc technique, il me rester 0.5l pour faire les niveaux au cas ou
Je dis sa mais pas sur (car plus la s16)
Par subimpreza06 le 07 08 2007 20:47
moi je l'ai lu sur le bouquin peugeot
Par Diwash le 07 08 2007 20:52
ben moi aussi mais peut pas revérifier donc pas sur du tt la....
quasi certain d'avoir mis 4.5l...enfin de pense
Par helboyad le 07 08 2007 21:39
de toute facon il vau mieu mettre 4 L faire un tour puis ensuite faire le niveau apres faire un tour et avoir laisser reposer.
subimpreza06 : oki si t as le pdf en bouquin envoi moi le lien
Par le_fou le 08 08 2007 9:52
pareil moi je met 4.5l
