Mes Messages
Différence moteurs DW8 WJY et WJZ
Moteur - Mécanique
Par Benoit L1P2 le 01 08 2007 23:49
Sur mon véhicule un Peugeot Expert le moteur est HS, c'est un 1.9D DW8 WJZ.
Il semblerait que cela soit le même que sur les 306 et on en trouve d'occasion. Cependant une chose me tourmante, il y a deux références disponibles DW8 WJZ et WJY quelqu'un serait-il me dire si il y a des différences entre ces deux moteur et si on peut monter indifféremment l'un ou l'autre.
Grand merci d'avance
Benoit
Par christophe_306 le 02 08 2007 19:39
Il me semble qu'il y en a qui en depolution L3 et l'autres L4
Celui en depo L3 aune pompe a injection classique tandis que celui en L4 a une pompe a injection semi-electronique et un calculateur
Par Benoit L1P2 le 02 08 2007 21:14
Merci pour cette réponse, j'en conclu que le WJZ est en L3 et le WJY en L4.
Et que donc il n'y a pas compatibilité entre les 2 moteurs (il faut au moins avoir le bon calculateur)
Dès que je récupère ma caisse et mon moteur (il est en rade dans un garage) je confirme l'info
Encore merci
Benoit
Par julien86 le 03 08 2007 1:03
Version Z Dépollution L4 avec pompe gerée par calculateur, un injecteur piloté (levée d'aiguille)
