[Bv6] PB broutage à bas regime ?
Par marc.s16 le 22 07 2007 19:43  R&eacutepondre en citant
Je n'ai toujours pas resolu mon pb de broutage ou trou a l'acceleration à bas regime . Comme toujours et plus à froid , j'ai toujours ce pb de trou comme plus d'essence au environ de 2500 trs , quand j'accelere c'est comme la panne d'essence puis paf cul de pied au fesse .
Le moteur pas à pas à été changé , les bougies aussi .
Au ralenti au bout d'une minute environ le regime cahote assez bas .
Je pense plus a un pb electrique car uniquement a froid .
Si qlq'un a une idée ?
Par Kobe le 22 07 2007 21:43  R&eacutepondre en citant
j'avais eut un souci similaire, c'etait le capteur d'air qui était hs, je me rapel pas du prix mais c'est pas bien cher
Par or@ph le 23 07 2007 0:18  R&eacutepondre en citant
moi c'etait la sonde lambda hs
Par Thibow le 23 07 2007 12:21  R&eacutepondre en citant
Si t'as un mis un kit admission pourri qui aspire en plus de l'air chaud, u peux avoir ce probleme
Par marc.s16 le 23 07 2007 15:28  R&eacutepondre en citant
J'ai finalement debranché ma sonde lamba et tout va bien plus de broutage , ralenti ok .... et l'auto marche impeccable.
La sonde serait hs ?
