question bete
Par titi83 le 23 07 2007 12:39  R&eacutepondre en citant
comment se demonte le pomeau de vitesse sur phase 1
Par GTI-27 le 23 07 2007 12:53  R&eacutepondre en citant
Ba limite en tournant ! si c'est comme sur 205 !
Par Kowalski le 23 07 2007 13:01  R&eacutepondre en citant
Tu tournes, et tu tires très fort, et... tu mets pas ta tête en face...
Par GTI-27 le 23 07 2007 13:03  R&eacutepondre en citant
Ah oui sinon il va avoir une ptite bosse !
Par guignol71 le 23 07 2007 13:15  R&eacutepondre en citant
et attention au rétro central avec le recul....ca fais mal.....(expérience vécue! )
Par titi83 le 23 07 2007 13:34  R&eacutepondre en citant
oki donc il et coller
j ai pas voulu forcer
Par socrouss le 23 07 2007 13:35  R&eacutepondre en citant
et attention a la bague blanche sous le pommeau
Par Thibow le 23 07 2007 14:15  R&eacutepondre en citant
Et wai ya pas d'autre solution, faut tirer, tirer ... même si tu crois que tu va tout casser, t'inquiete pas c'est du solide :)
Par yaya94 le 23 07 2007 19:12  R&eacutepondre en citant
ya pas sur les ph 1 ,
Par Wildfox le 23 07 2007 19:39  R&eacutepondre en citant
sur phase 1, tu devisse le pommeau (1 tour entier si mes souvenirs sont bons mais il faut forcer comme un ane la première fois), tu déclipse le soufflet du pommeau puis ça vient tout seul
Par barner62 le 24 07 2007 10:56  R&eacutepondre en citant
faut pas devisser sur phase 1, car le tube fais une croix dans le pommeau, il faut juste tirer de toute tes forces vers le haut, pour bien simplement avec les avant bras (pose tes coudes sur tes genoux pour faire levier)
et pas mieux, attention au cocard quand il saute
Par titi83 le 24 07 2007 12:04  R&eacutepondre en citant
merci les gars je v maitre le casque
Par GTI-27 le 24 07 2007 12:11  R&eacutepondre en citant
Ca y est c bon ta pas fait de bosse au plafond avec le casque ?
Par Thibow le 24 07 2007 12:37  R&eacutepondre en citant
Petit HS, si tu change de pommeau, et que t'as pas la "tige" aussi longue que sur ton premier pommeau d'origine, t'aura un écart entre ton pommeau et le souflet.
Deux solutions, tu trouve un souflet plus grand ou tu le refais toi même...
Ou alors tu fais comme moi, tu coupe la tige du levier de vitesse de 2cm :)
Par titi83 le 24 07 2007 17:01  R&eacutepondre en citant
pas encor fait je ta taf je mais des photos des que c et fait
Par helboyad le 24 07 2007 18:30  R&eacutepondre en citant
une tite recherche et tu aura plus d info
sinon si la pastille est morte tu fai comme tu met du scootch et un collier blanc et apre tu enfoncer et tu verra dur a mettre et apres cela est bon sa bouge plus.
