mon silencieux arriere va me lacher mais comme je suis aller faire UN DEVIS A feu vert IL FAUT que je change lautre parti apres aussi dont devis 288€ TTC
si vous avez un garage ou un bons plans aidez moi
jabite le 91 LES ULIS
mais fait le monter le pot toi, meme c'est pas trop dure ... |
Tu habites au ulis
Passe en mp on peu peut etre regardé  |
fais attention chez vert, sa se trouve tu as l'échappement à changer et pas l'intermédiaire, demande à quelqu'un qui si connait un peu de regarder ta ligne pour voir ce qui a à réparer |
Au pire tu démarre ta voiture, et tu te penches en dessous, et tu regarde si il y a de la fummé qui sort ailleurs que part ton pot. |
Et merci de faire attention à l'orthographe et aux majuscules en mode portnawak !!!  |
oui mais si la voiture marche tellement bien qu'elle fume pas noir ou blanc . cé chaud a trouver |
Non si tu as une fuite, même si sa fume gris tu le verras...  |
donc faut queje change seulement le silencieux arriere pres diagnostique
meuilleur prix trouver : 65.70€ ttc sans la pose ni les coliers
si vous avez un bon plans ou ptit garage qui fait sa moins chers
reference de la piece: 190.235 |
TONY91 a écrit: | donc faut queje change seulement le silencieux arriere pres diagnostique
reference de la piece: 190.235 | si tu est un minimun equipé genre clef de 13 je crois pour le collier et bien tu fais ca toi meme deux rampe de levage avec des calles de poids lourd pour etre sur que ca descend pas et ca roule au pire si va pas tu disque le collier mais compte en acheter un car en général y merde moi je remettrai un neuf voila  |
salut
si tu veut je peut te filler la main pour changer ton pot,c facile jte montrerai!
chui de l'essonne aussi,passe en mp si sa te va  |
LeOn306 a écrit: | TONY91 a écrit: | donc faut queje change seulement le silencieux arriere pres diagnostique
reference de la piece: 190.235 | si tu est un minimun equipé genre clef de 13 je crois pour le collier et bien tu fais ca toi meme deux rampe de levage avec des calles de poids lourd pour etre sur que ca descend pas et ca roule au pire si va pas tu disque le collier mais compte en acheter un car en général y mince moi je remettrai un neuf voila  |
Perso j'ai changé le mien, un modèle de base (celui des phases 1 avec sortie coudé), je l'ai pris dans une casse du réseau CARECO, un neuf, pour 51.95€ ttc et 3.50€ ttc de collier (mais c'est pas le bon collier, faut que je le change).
Pour le changement, même pas de rampe, si ta voiture n'est pas rabaissé tu passes direct dessous un bon coup de dégripant sur les vis du collier en place et après ca va tout seul avec une ou deux clefs de 13 (suivant le collier)... sauf que moi je n'avais qu'une seule clef de 13 et pas de dégripant  |
Carter cash font de bon prix ou un détailan pieces auto |
C FAIT jai changer moi meme le silencieux "facile"
est ce quil serer a font le colier ???
maintenant je vais mattaquer aux plaquettes de frein c dur a changer??
et ou est ce quil en vendent pas chers?? |
TONY91 a écrit: | C FAIT jai changer moi meme le silencieux "facile"
RAPPEL
Merci de corriger le titre et d'y rajouter une balise !!
Voir reglement de la section pour plus d'infos.  |
c fait  |
