Mes Messages
[HDi] cale a chaud qd canicule 35° et clim en fonctionnement
Moteur - Mécanique
Par ramuncho22 le 19 07 2007 10:07
Bonjour:voici mon problème:306 HDI 2001 50000km,marche parfaitement sauf quand température très élevée 35° et que je branche la clim, au bout de 10 km le moteur s'arrete quelque soit la vitesse de roulement ,après 20 minutes de refroidissement le moteur peut repartir.
Ceci s'est produit à 3 reprises :début 2006 passage chez peugeot qui trouve de la limaille dans la pompe,mi 2006 même histoire passage chez le même concessionnaire vérification de la connectique,pas de cause trouvée,cette fois je suis à 800 km de mes bases et le concessionnaire local me semble très pessimiste et parle de changer la pompe à injection avant de passer l'engin à la valise.
quelqu'un a-t-il eu le même problème? Merci d'avance.
Par SeB44 le 19 07 2007 12:40
Je vois pas pourquoi il parle de la pompe ce n'est pas parce qu'il fait chaud que ta pompe marche moins bien...
Tu n'as pas de voyant diag allumé? Quand tu enclenche ta clim ton ventilateur se mets il à tourné?
